подшипники генератора
Старый 27.08.2009, 18:46 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию подшипники генератора
какие подшипники стоят в генераторе м43 движка на седане е 36?
"запел" подшипник генератора ( задний или передний без разборки не пойму )! хочу купить сперва потом разберать генератор!
sanek_tu вне форума
Старый 27.08.2009, 19:06 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
лучше сначала разобрать а потом купить. потому что бывает такое что подшипник подклинивает и разбивается посадочное место в крышке.
так что сначала деффектуй, потом покупай
раз уж снимаешь генератор, сразу смотри контактнве кольца и щётки(реле-регулятор). по хорошему надо бы всё поменять и закрыть этот вопрос на долгие годы.
Старый 27.08.2009, 19:08 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
я скинул ремень и пркрутил вал - люфтов нет а слышен звук "раковинки" снимать генератор не хочу машина всегда в работе нужна а разборка - поиск - сборка может время занять "критическое"!
Старый 27.08.2009, 19:15 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
как показала практика, с таким звуком можно кататься ещё долго.
я поступил проще. взял на разборке генератор (не знал что с моим), прокапиталил его(поменял подшипник, кольца, реле-регулятор и сайлент) и поставил. а старый отдал человеку на запчасти за пару пива и большое спасибо..
кстати подшипник я подбирал на рынке имея старый в руках. дал мужику со штангелем, он мене выдал новый за 200 рублей
Последний раз редактировалось bumer0611; 27.08.2009 в 19:16.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (27.08.2009)
Старый 27.08.2009, 22:06 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
эх как не светит катание на общественном транспорте за запчастями ! сейчас навалом фирм производителей подшипников какой фирмы лучше брать - по надёжнее?
Старый 27.08.2009, 23:01 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
я взял какой то безымянный подшипник от какого то испанского насоса вроде бы( на авторынке просто стоял дядичка с огромной кучей этих подшипников и штангелем) и пока проблем никаких, полёт нормальный уже 2-й год
sanek_tu (28.08.2009)
Старый 28.08.2009, 15:21 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
енти генераторные потшипники обязательно герметичные должны быть? у кого есть сборочная схема генератора с описаниями деталей? может сразу перетормошу все расходники и на долго забуду!
Старый 29.08.2009, 13:31 #8
Авто: Е39 520 теперь vito
да подшипники должны быть закрытые. пробовали ставить росийские аналоги хватает на месяц . ставим FAG ходят отлично. у меня где то есть каталог CARGO или KARGO там все комплектующие к ганераторам найду выложу( просто три ноутбука два на работе в каком не знаю) этой фирмы мы ставим контактные кольца пластиковые кольца под задний подшипник и др. мелочь.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Tyler (29.08.2009)
Старый 30.08.2009, 09:33 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
жду с нетерпением! хочется все расходники заменить в генераторе чтоб не заглядывать больше на долго!
Старый 30.08.2009, 13:47 #10
Авто: E36 325TD
если есть номер ген., скинь, найду номера подш... техдок рулит...
Ultra вне форума   Ответить с цитированием
подшипники генератора валео Е39 sanytver Ремонт и эксплуатация BMW 17 29.01.2013 13:46
e36 Простые вопросики по замене ремня генератора 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.04.2011 12:30
Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo Mignon Сделай сам 0 07.01.2010 15:53
Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:13
Проверка генератора и регулятора напряжения Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
