подшипники генератора какие подшипники стоят в генераторе м43 движка на седане е 36? "запел" подшипник генератора ( задний или передний без разборки не пойму )! хочу купить сперва потом разберать генератор! |
лучше сначала разобрать а потом купить. потому что бывает такое что подшипник подклинивает и разбивается посадочное место в крышке. так что сначала деффектуй, потом покупай:wink: раз уж снимаешь генератор, сразу смотри контактнве кольца и щётки(реле-регулятор). по хорошему надо бы всё поменять и закрыть этот вопрос на долгие годы. |
я скинул ремень и пркрутил вал - люфтов нет а слышен звук "раковинки" снимать генератор не хочу машина всегда в работе нужна а разборка - поиск - сборка может время занять "критическое"! |
как показала практика, с таким звуком можно кататься ещё долго. я поступил проще. взял на разборке генератор (не знал что с моим), прокапиталил его(поменял подшипник, кольца, реле-регулятор и сайлент) и поставил. а старый отдал человеку на запчасти за пару пива и большое спасибо.. кстати подшипник я подбирал на рынке имея старый в руках. дал мужику со штангелем, он мене выдал новый за 200 рублей |
эх как не светит катание на общественном транспорте за запчастями :eek: ! сейчас навалом фирм производителей подшипников какой фирмы лучше брать - по надёжнее? |
я взял какой то безымянный подшипник от какого то испанского насоса вроде бы:shock:( на авторынке просто стоял дядичка с огромной кучей этих подшипников и штангелем) и пока проблем никаких, полёт нормальный уже 2-й год |
енти генераторные потшипники обязательно герметичные должны быть? у кого есть сборочная схема генератора с описаниями деталей? может сразу перетормошу все расходники и на долго забуду! |
да подшипники должны быть закрытые. пробовали ставить росийские аналоги хватает на месяц . ставим FAG ходят отлично. у меня где то есть каталог CARGO или KARGO там все комплектующие к ганераторам найду выложу( просто три ноутбука два на работе в каком не знаю) этой фирмы мы ставим контактные кольца пластиковые кольца под задний подшипник и др. мелочь. |
жду с нетерпением! хочется все расходники заменить в генераторе чтоб не заглядывать больше на долго! |
если есть номер ген., скинь, найду номера подш... техдок рулит... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:25. |
