подшипники генератора валео Е39
Like Tree2Likes
Старый 20.01.2011, 09:23 #1
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
По умолчанию подшипники генератора валео Е39
Добрый день! Вопрос собственно в том что похоже просятся под замену подшипники генератора Валео 120А, может кто сталкивался с ремонтом и знает какие там номера или размеры.Заранее спасибо.
sanytver вне форума
Старый 20.01.2011, 09:32 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сам делать собираешься?
Тут гдето было о разборке генератора,пошукай.
По поводу запцацок... сложно
Считаю что лучший вариант ,отдать в ремонт тем кто этим занимаеться.
Или разобрать ,вынуть подшипники и уже с ними мотаться по магазам в поисках похожих...
Старый 20.01.2011, 09:50 #3
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
как раз с запчастями проблем нет сам ими занимаюсь, а вот какие размеры или номера не знаю. Делать сам буду конечно если рейку перебрал то уж с генератором точно справлюсь
sanytver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 15:08 #4
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
303 и 202 но могу ошибаться, а вот на бош 303 и 6003 точно!
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 15:25 #5
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
спасибо, но вот лучше бы поточнее а то куплю разберу а там не они
Старый 20.01.2011, 16:39 #6
Авто: ГАЗ М20А
Не знаю откуда у нас подшипники тащат, ставишь точно такой же по маркировке и фирме, как был, ходят раза в 4 меньше
Старый 20.01.2011, 17:00 #7
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
а что делать? все равно менять просятся чуюююююююююююююююю
Berger likes this.
Старый 20.01.2011, 17:07 #8
Авто: ГАЗ М20А
Менять, просто может есть провереные аналоги качественые, если сам запчастями занимаешься
А лучше гену бошевского ставить, валео гумно. На некоторые моторы в ЕТК есть вариант бош или валео
Последний раз редактировалось mike880; 20.01.2011 в 17:09.
Старый 20.01.2011, 17:20 #9
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
в общем на днях снимал свой BOSH шумел ужасно с разбором были проблемы в плане не откручивания крепежных болтов замачивал WD-40, подшипникам судя по годам 19 лет но еще вполне рабочие, подипники применяются закрытого типа. аккуратно снимаем крышечки сепаратора промываем сам подшипник и смазываем его смазкой я взял что было под рукой (ATLAS COPCO),можно и литол-24 и др,собрал и песня,сразу поищи щетки что бы поменять у меня их не было предется позже,если будешь снимать всетаки подипники то найди сьемники для подшипников лучше трех лапчатый и будь аккуратней с колектором он хрупкий
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 09:16 #10
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
с 97 года стоит валео робег 305 тыс..... про мото часы я вообще молчу. Работает нормально, но я поменял все ролики, подшипник на компрессоре кондея, вот решил и туда залезть что бы небыло неожиданностей весной и летом. просто думал может кто знает какие что бы с переборкой не затягивать.
подшипники генератора sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 12 11.09.2011 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
