подшипники генератора валео Е39 Добрый день! Вопрос собственно в том что похоже просятся под замену подшипники генератора Валео 120А, может кто сталкивался с ремонтом и знает какие там номера или размеры.Заранее спасибо. |
Сам делать собираешься? Тут гдето было о разборке генератора,пошукай. По поводу запцацок... сложно Считаю что лучший вариант ,отдать в ремонт тем кто этим занимаеться. Или разобрать ,вынуть подшипники и уже с ними мотаться по магазам в поисках похожих... :shock: |
303 и 202 но могу ошибаться, а вот на бош 303 и 6003 точно! |
Не знаю откуда у нас подшипники тащат, ставишь точно такой же по маркировке и фирме, как был, ходят раза в 4 меньше |
а что делать? все равно менять просятся чуюююююююююююююююю:smile: |
Менять, просто может есть провереные аналоги качественые, если сам запчастями занимаешься А лучше гену бошевского ставить, валео гумно. На некоторые моторы в ЕТК есть вариант бош или валео |
в общем на днях снимал свой BOSH шумел ужасно с разбором были проблемы в плане не откручивания крепежных болтов замачивал WD-40, подшипникам судя по годам 19 лет но еще вполне рабочие, подипники применяются закрытого типа. аккуратно снимаем крышечки сепаратора промываем сам подшипник и смазываем его смазкой я взял что было под рукой (ATLAS COPCO),можно и литол-24 и др,собрал и песня,сразу поищи щетки что бы поменять у меня их не было предется позже,если будешь снимать всетаки подипники то найди сьемники для подшипников лучше трех лапчатый и будь аккуратней с колектором он хрупкий:wave: |
с 97 года стоит валео робег 305 тыс..... про мото часы я вообще молчу. Работает нормально, но я поменял все ролики, подшипник на компрессоре кондея, вот решил и туда залезть что бы небыло неожиданностей весной и летом. просто думал может кто знает какие что бы с переборкой не затягивать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:21. |
