подскажите Всем привет, посоветуйте мне. У меня бмв е39 2001г, обем 2.2. на холостом двигатель работает в норме, при разгоне начинает иногда дергаться и дрожит, как будто пробуксовывает акпп, тахометр скачет, как будто переключает на следующую ступень и снова на нижнюю. всю топливную систему почистил, фильтра поменял, не помогло. На компе проверили, сказали без ошибок, все в норме. Еще сказали надо масло в коробке менять, не просто менять а с промывкой. Может действительно все дело в акпп? |
может и в АКПП проблема, но не уверен, что замена масла поможет |
Vodila, Почему? |
Потому что заменой масла нельзя отремонтировать АКПП. |
других вариантов нет ни у кого? |
Нужно использовать все варианты, начните с замены масла, хотя я не уверен, что проблема в этом. |
мне кажется, сначала масло надо заменить, а потом уже смотреть по обстановке:rolleyes: |
если денег на масло не жалко, можно хоть 10 раз менять, только зачем, если коробка просится в ремонт с характерными для нее признаками :) |
Вот и получается выбор, или на ремонт или другую заказывать. Вот и хочется узнать кто сталкивался с такими проблемами, стоит ли вообще ремонтировать |
Ardino, Заменил масло, вроде все стабилизировалось, легче едет и уже движок не дрожит, обороты не прыгают |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:19. |
