подскажите
Старый 05.11.2009, 13:15 #1
Авто: бмв 525
По умолчанию подскажите
У меня на щетке приборов(е 34) довольно часто выскакивает информация о открытой двери, но они закрыты, проверял все концевики, вреде в норме, да и свет при открытой двери не загорается а предохранители все хорошие. Куда хоть лезть?
Серега 525 вне форума
Старый 05.11.2009, 22:56 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
сталкивался с такой проблемой на Е32, плюс при появлении сообщения мигал свет в салоне на ходу (лампа в положении гореть при открытии) сначала глюк был редкий, потом совсем задолбал. У меня вероятно проблема была в колхоженной сигналке (хоть я ее и выкинул ), или где -то замыкали провода концевиков.
Проблему решил кардинально, от блока предохранителей (заднее сиденье) идут провода от концевиков дверей (перед.лев.= коричнево -серо -желтый, пер.прав.= корич.-син.желт, задние двери(вместе)= кор.-фиол.-желт.) провода от концевиков идут к генерал модуль и анти-треф модуль под заднее седло, и к чек модуль под капот, они соединены в "спайку". Вот провод к чек модуль (который идет вперед) я и откусил, какой провод - решать методом научного тыка(откусил проверил), у меня передн.правый, и все ОК свет загорается, новая сигналка работает.
конкретно по своей машине смотри схемы, но принцип тот же.
Старый 05.11.2009, 23:10 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
у меня на E36 подобное было, устранил путем регулировки передней двери
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
hohol-s (05.11.2009)
Старый 05.11.2009, 23:45 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
У меня регулировка не помогла, пробовал на концевики наклеить типа скотча (увеличить толщину) тож не помогло
Старый 06.11.2009, 11:37 #5
Авто: BMW E28 520i
подкатись в сервис к толковому электрику
H_A_O_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 17:39 #6
Авто: бмв 525
hohol-s, спасибо буду пробовать
Серега 525 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
е 34 м20
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
