-   -   подскажите (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-3519/)
Серега 525 05.11.2009 13:15
подскажите
У меня на щетке приборов(е 34) довольно часто выскакивает информация о открытой двери, но они закрыты, проверял все концевики, вреде в норме, да и свет при открытой двери не загорается а предохранители все хорошие. Куда хоть лезть?:confused:
hohol-s 05.11.2009 22:56
сталкивался с такой проблемой на Е32, плюс при появлении сообщения мигал свет в салоне на ходу (лампа в положении гореть при открытии) сначала глюк был редкий, потом совсем задолбал. У меня вероятно проблема была в колхоженной сигналке (хоть я ее и выкинул ), или где -то замыкали провода концевиков.
Проблему решил кардинально, от блока предохранителей (заднее сиденье) идут провода от концевиков дверей (перед.лев.= коричнево -серо -желтый, пер.прав.= корич.-син.желт, задние двери(вместе)= кор.-фиол.-желт.) провода от концевиков идут к генерал модуль и анти-треф модуль под заднее седло, и к чек модуль под капот, они соединены в "спайку". Вот провод к чек модуль (который идет вперед) я и откусил, какой провод - решать методом научного тыка(откусил проверил), у меня передн.правый, и все ОК свет загорается, новая сигналка работает.
конкретно по своей машине смотри схемы, но принцип тот же.
Slitch 05.11.2009 23:10
у меня на E36 подобное было, устранил путем регулировки передней двери:wave:
hohol-s 05.11.2009 23:45
Сообщение от Slitch (Сообщение 18681)
У меня регулировка не помогла, пробовал на концевики наклеить типа скотча (увеличить толщину) тож не помогло
H_A_O_S 06.11.2009 11:37
подкатись в сервис к толковому электрику
Серега 525 06.11.2009 17:39
hohol-s, спасибо буду пробовать
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
