Описание темы:На холодную при поворотах руля
подскажите!
Старый 09.11.2009, 17:53 #1
Авто: BMW-323i
По умолчанию подскажите!
на 323i-E46- --когда холодная- идет шум при повороте руля и вправо и влево -минут 10 -потом пропадает! Что это?
Последний раз редактировалось vllad; 09.11.2009 в 17:56.
vllad вне форума
Старый 09.11.2009, 18:06 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
Характер шума хорошо бы знать. Если свист - вероятно, проскальзывает ремень насоса ГУР.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 19:05 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
если скрежет в салоне, то это контакт на сигнал(смазать графитовой смазкой!!!другие не пойдут)
Старый 09.11.2009, 20:51 #4
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Извините а можно по подробнее, у меня очень часто появляется скрежет,при повороте руля, а как можно узнать что это именно сигнал?
Последний раз редактировалось wawan_tv; 09.11.2009 в 20:51.
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 21:44 #5
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
[quote=vllad;19236]на 323i-E46- --когда холодная- идет шум при повороте руля и вправо и влево -минут 10 -потом пропадает! Что это?[/QUO
Знакомо. У меня был низкии уровень в бачке ГУР, на холодную шумело.
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 10:34 #6
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Вот с уровнем у меня все в поряде слежу за этим! Единственное что меня смущает это опорные подшипники которые в чашках передних стоек, мне кажется что это они скрепят!
Старый 10.11.2009, 10:41 #7
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от wawan_tv Посмотреть сообщение
я ломал голову долго, но ездил с этим скрежетом. потом сгорела лампочка в приборке и пришлось снимать руль. после того как с приборкой окончил взялся изучать что издает этот звук и изучив всю колонку пришел к выводу что это медный контакт сигнала, т.к. больше нечему. смазал дорожку на руле графитовой смазкой, собрал, и мои уши обрадовались тишине при повороте руля.
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
