-   -   Подскажите!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-5520/)
bimer32 13.03.2010 00:34
Подскажите!!!
Друзья такая проблема!!!
Загорелась на щитке приборов: ABS,''!'', антипробуксовка!!!! Я грещу на датчик ABS, тот вроде находится под левым задним подкрылком?????!!!! Стал смотреть, а подкрылок протерт и под ним проходит какая-то трубочка)))) что это такое???!!! Подскажите!!!
С Уважением!!!!
545irbis 13.03.2010 08:48
Датчики стоят на каждом колесе. Пришли снимок того, что ты нашёл.
bimer32 13.03.2010 11:54
т.е. если хотя бы один из четырех будет неисправет, появится такая ошибка???:confused:
545irbis 13.03.2010 12:01
Да. нужно читать ошибки. Кроме датчика может ещё и блок помереть.
bimer32 13.03.2010 12:13
у меня прошлой зимой была уже такая проблемка, по помню приехал на мойку подкрылки промыли хорошо от грязи и снега, и все само ушло?!
А как же опредилить, какой из датчиков мертвый, или это блок?????:shock::confused:
AlexeyPetrov84 13.03.2010 12:55
Да тот-же вопрос интересует!!:nod:
NUFLIN 13.03.2010 13:03
Сообщение от AlexeyPetrov84 (Сообщение 40514)
"...а ответ ужасно прост, и ответ ЕДИНСТВЕННЫЙ!" (с)
Кто-нибудь слышал такое слово "диагностика"?:biggrin1:
bimer32 14.03.2010 01:18
Вобщем сегодня сделал диагностику, показала, что неисправен датчик переднего колеса!!!!
Цена вопроса зависит от бренда, ну 2500-3000руб.))))
bimer32 14.03.2010 17:52
Вот только может кто сталкивался, какой фирмы ставить датчик?! Есть несколько вариантов Hela,VDO,Febi, и более дешевые аналоги.....:confused:
DimaIce2 14.03.2010 19:37
Я ставил VDO, нареканий нет. Проверять конечно лучше на диагностике, но есть и косвенные симптомы, если правильно помню при неисправности переднего левого АКПП начинает затягивать передачи, а при заднем правом загорается еще и ASC, один из датчиков вырубает спидометр. Первые два случая были у меня, а третий сказали на диагностике :nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
