Подскажите АКПП 5НР18
Старый 14.07.2009, 13:17 #1
Авто: БМВ 730
По умолчанию Подскажите АКПП 5НР18
Привет! У меня бмв 730 1993 года с АКПП 5НР18. В один прекрасний день при включении зажигания появилась ошибка "Getriebeprogramm" и естественно коробка стает в аварийный режим и ездим на 3 передаче. Что я делал:
1) замена масла - не помогло.
2) на диагностике компутер показал "неисправность регулятора давления", я так понимаю это соленоид в мозгах коробки, причем при попытке скинуть ошибку - она появлялась сразу же- вроде как статическая ошибка. Поменял этот регулятор ( и вместе с ним и дополнительный, их там оказалось 2, и заодно проверил все остальные соленоиды, шлейф в мозгах и блок управления - все в норме) - результата никакого. На станции сказали что может быть кабель - но я нашел распиновку с фишки на блоке управления , прозвонил кабель, все в норме, вплоть до сопративлений (разница сопротивлений была 2-3 Ом по сравнению с паспортной).
Люди, помогите, может у кого было что нибудь подобное, и как с ним бороться. Заренее благодарен.
golub78 вне форума
Старый 14.07.2009, 14:13 #2
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 168 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
Да всё что угодно может быть! полно причин. у знакомого такое было из-за подрулевого переключателя - так вроде называется. В Юните ему эту хрень поменяли
Классная тачка
Последний раз редактировалось Gomer; 14.07.2009 в 14:14.
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 22:09 #3
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
посмотри снизу под машиной бывает после неправильной укладки кабеля эластичка перетирает жгут от эбу к коробке
также возможно причина в эбу перекинь с другой машины
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 00:15 #4
ГЛЮК МОЖЭТ УЙТИ ЕСЛИ СНЯТЬ КЛЕМУ. ТОГДА :Ф-ТР,МАСЛО,НАСОС,....
слон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 00:19 #5
ИЗВИНИ НЕДОЧИТАЛ.. ИЛИ ПЕРЕБРАТЬ МОЗГ-ИЗНОС КЛАПАНОВ(ШАРИКИ)
Старый 15.07.2009, 09:54 #6
Авто: БМВ 730
Кабель от ЭБУ до коробки я прозванивал - там все нормально, даже прозвонил от ЭБУ до соленоидов - тоже все ОК. А насчет мозгов.......меня смущает что ошибка выскакивает ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ до завода двигателя, то есть еще ничего не крутиться, ничего не качает.......
golub78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2009, 23:50 #7
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
тогда пробуй последний вариант
Старый 15.07.2009, 23:54 #8
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
скинь номера ошибок
Старый 16.07.2009, 10:03 #9
Авто: БМВ 730
Номера ошибок я не знаю , ошибка была одна, как сказал "диагност" - "регулятор давления", мол типа поменяй и все будет нормально. А для новой диагностики мне надо перется в другой город........
Старый 16.07.2009, 10:05 #10
Авто: БМВ 730
а на станции где я менял этот самый регулятор давления был ЭБУ точно с такой коробки, я его попросил поставить на мою машину - не помогло
АКПП подскажите evro Ремонт и эксплуатация BMW 27 11.06.2012 23:20
Подскажите что за коробка (АКПП, год 98) BMW Master Помойка 2 12.10.2011 14:31
подскажите пожалуйста по замене АКПП на МКПП smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 08.08.2010 11:54
акпп 5нр18 ruslan956 Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.04.2010 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
