| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.03.2012
Сказал спасибо: 7
Здравствуйте. Подскажите, БМВ Х 5 Е53 2000 год, не работает печка. Не включается ни панель управления ни вентилятор не крутит, как будто нет питания. Монитор не светится, ни на одну кнопку не реагирует. Раньше был глюк на холодную , моргал монитор, выключался одновременно с морганием вентилятор. А теперь...... Помыл ковры , включил печку только в ноги, сделал максимальные обороты. Ковры просохли, я заглушил машину... Через минут пять завел а печка мертвая... Что случилось то??? Предохранители целые все. Многие говорят про "ежика". Но я так понимаю, что он регулирует обороты. А у меня как будто нет питания на печку. Тишина полная.
Последний раз редактировалось sergey ros; 13.04.2012 в 09:50. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
по х5 точно нескажу, неохота смотреть схемы, однако на разьеме ежа 5 проводов: один плюс от реле и предохранителя вентилятора (при неспящей машине постоянный плюс), второй постоянная масса, третий (самый тонкий) управляющий от мозгов климатики (на максимальном обдуве плюс), два оставшихся провода идут на вентилятор (плюс и минус от вентилятора на ежик).... Однако если не светится сама панель и не шевелятся заслонки то скорее всего сдох пред на климатику или окислились его контакты... подробно смотри здесь |
| Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение: | sergey ros (14.04.2012) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 7
Спасибо большое. Буду ковыряться. Отпишусь обязательно.
| | #4 |
Откуда: Москва | Внимательно проверь проводку климата в районе бардачка - может прилечь на массу...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | sergey ros (14.04.2012) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 7
А может выйти из строя реле регулятор? Ежик в простонародии...
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | sergey ros, если ёж - не крутился бы вентилятор. Всё остальное работало бы.
| Сказал Спасибо Sergekart за это сообщение: | sergey ros (21.07.2012) |
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.10.2011
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
сними панель,по возможности подбрось другую для проверки.
| | #8 |
Сказал спасибо: 7
Нужна именно от х 5 или подойдет другая??? Я видел в других БМВ точно такие же панели управления. В каких я не знаю. По моделям не сильно соображаю.
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
Спасибо))) Не могу пока никого уговорить)))) Все боятся что сломается или еще что нибудь)))
| Подскажите по Adaptive Led | Crott | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 17 | 13.07.2014 00:20 |
| Уважаемые дизелисты, помогите подскажите | Eric Erico | Дизель-клуб | 35 | 26.08.2012 15:43 |
| Подскажите по маслу е53D 2005 | Bolsun | Дизель-клуб | 9 | 18.04.2012 11:02 |
| Подскажите пожалуйста по Е38 М73 | Виктор750 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 24.05.2011 10:17 |
| подскажите по надписям | telegat | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 06.12.2010 21:20 |
