Подскажите что с климатом ??? Здравствуйте. Подскажите, БМВ Х 5 Е53 2000 год, не работает печка. Не включается ни панель управления ни вентилятор не крутит, как будто нет питания. Монитор не светится, ни на одну кнопку не реагирует. Раньше был глюк на холодную , моргал монитор, выключался одновременно с морганием вентилятор. А теперь...... Помыл ковры , включил печку только в ноги, сделал максимальные обороты. Ковры просохли, я заглушил машину... Через минут пять завел а печка мертвая... Что случилось то??? Предохранители целые все.:mad: Многие говорят про "ежика". Но я так понимаю, что он регулирует обороты. А у меня как будто нет питания на печку. Тишина полная. |
по х5 точно нескажу, неохота смотреть схемы, однако на разьеме ежа 5 проводов: один плюс от реле и предохранителя вентилятора (при неспящей машине постоянный плюс), второй постоянная масса, третий (самый тонкий) управляющий от мозгов климатики (на максимальном обдуве плюс), два оставшихся провода идут на вентилятор (плюс и минус от вентилятора на ежик).... Однако если не светится сама панель и не шевелятся заслонки то скорее всего сдох пред на климатику или окислились его контакты... подробно смотри здесь |
Спасибо большое. Буду ковыряться. Отпишусь обязательно. |
А может выйти из строя реле регулятор? Ежик в простонародии... |
sergey ros, если ёж - не крутился бы вентилятор. Всё остальное работало бы. |
А в чем тогда дело может быть? Все осмотрел блин все целое вроде. :shock: |
сними панель,по возможности подбрось другую для проверки. |
Нужна именно от х 5 или подойдет другая??? Я видел в других БМВ точно такие же панели управления. В каких я не знаю. По моделям не сильно соображаю. |
От Е39 должна подоити. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:31. |
