Описание темы:подскажите Лямбда-зонд на БМВ 318I 2.0
Старый 13.02.2011, 14:19 #1
Аватар для Gusto
Exclamation подскажите Лямбда-зонд на БМВ 318I 2.0
Подскажите!
Загорелся чек на приборке ! диагностика показала: неисправность 2 датчика лямбды-зонда, которые стоят в конце выхлопной системы!(я так понял)
что за датчики, какая у них модель?
Gusto вне форума
Старый 13.02.2011, 17:03 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
[Только для зарегистрированных...] вбиваете вин ищете лямбду и смотрите номер вашей лямбды
Arbeit macht frei...
Старый 13.02.2011, 17:04 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
" Лямбда-зонд устанавливается в потоке отработавших газов двигателя и служит для определения наличия кислорода в отработавших газах. Когда двигатель работает на обогащённой топливо-воздушной смеси, уровень содержания кислорода в отработавших газах понижен, при этом датчик генерирует сигнал высокого уровня напряжением 0,65…1,0V. При поступлении сигнала высокого уровня от лямбда-зонда, блок управления двигателем начинает уменьшать длительность впрыска топлива, тем самым обедняя топливо-воздушную смесь. Когда двигатель работает на обеднённой топливо-воздушной смеси, уровень содержания кислорода в отработавших газах повышен, при этом датчик генерирует сигнал низкого уровня напряжением 40…200mV. При поступлении сигнала низкого уровня от лямбда-зонда, блок управления двигателем начинает увеличивать длительность впрыска топлива, тем самым обогащая топливо-воздушную смесь. Таким образом, по сигналу от лямбда-зонда блок управления двигателем корректирует длительность впрыска топлива так, что состав топливо-воздушной смеси оказывается максимально близким к стехиометрическому (идеальное соотношение воздух/топливо)."
источник: [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
pashtet (05.11.2012)
Старый 13.02.2011, 22:32 #4
Аватар для Gusto
Arrow ключ зажигания на bmw (ребята помогите)
123456
Последний раз редактировалось Gusto; 13.02.2011 в 22:34.
Gusto вне форума   Ответить с цитированием
Лямбда зонд yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2010 23:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
