-   -   подскажите Лямбда-зонд на БМВ 318I 2.0 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-lyambda-zond-na-bmv-318i-2-0-a-10962/)
Gusto 13.02.2011 14:19
Подскажите!
Загорелся чек на приборке ! диагностика показала: неисправность 2 датчика лямбды-зонда, которые стоят в конце выхлопной системы!(я так понял)
что за датчики, какая у них модель?
FuchS 13.02.2011 17:03
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вбиваете вин ищете лямбду и смотрите номер вашей лямбды
A.B.C 13.02.2011 17:04
" Лямбда-зонд устанавливается в потоке отработавших газов двигателя и служит для определения наличия кислорода в отработавших газах. Когда двигатель работает на обогащённой топливо-воздушной смеси, уровень содержания кислорода в отработавших газах понижен, при этом датчик генерирует сигнал высокого уровня напряжением 0,65…1,0V. При поступлении сигнала высокого уровня от лямбда-зонда, блок управления двигателем начинает уменьшать длительность впрыска топлива, тем самым обедняя топливо-воздушную смесь. Когда двигатель работает на обеднённой топливо-воздушной смеси, уровень содержания кислорода в отработавших газах повышен, при этом датчик генерирует сигнал низкого уровня напряжением 40…200mV. При поступлении сигнала низкого уровня от лямбда-зонда, блок управления двигателем начинает увеличивать длительность впрыска топлива, тем самым обогащая топливо-воздушную смесь. Таким образом, по сигналу от лямбда-зонда блок управления двигателем корректирует длительность впрыска топлива так, что состав топливо-воздушной смеси оказывается максимально близким к стехиометрическому (идеальное соотношение воздух/топливо)."
источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Gusto 13.02.2011 22:32
ключ зажигания на bmw (ребята помогите)
123456
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
