Подскажите на приборной панели загорелся аккумулятор
Старый 17.03.2011, 09:32 #1
Аватар для Gusto
Exclamation Подскажите на приборной панели загорелся аккумулятор
Подскажите BMW 318i e46 на приборной панели загорелся красный аккумулятор?
что это такое как это исправить?
Gusto вне форума
Старый 17.03.2011, 09:39 #2
Авто: BMW е60 525D
скорее всего щетки кончились. затем смотри таблетку, диодный мост, проводка.
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 09:50 #3
Аватар для Gusto
а то это такое? таблетка, диодный мост?
Gusto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 10:20 #4
Аватар для Gusto
сейчас посмотрел клеммы аккумуляторная
плюсовая клемма шаталась,я ее подтянул, но индикатор на панели не пропал!((
и в обще вопрос ошибки убираются сами после ремонта или их нужно сбрасывать?
Старый 17.03.2011, 10:24 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Этот символ указывает на отсутствие заряда АКБ, при устранении неисправности символ гаснет. Генератор на диагноностику, предварительно проверить наличие возбуждения.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 17.03.2011, 11:16 #6
Аватар для Gusto
спасибо! как проверить наличие возбуждения?
Старый 17.03.2011, 11:49 #7
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
На генераторе отдельная фишка-к ней подходит,скорее всего,два провода.Один из них-синего цвета.Он и есть провод возбуждения.Но если у Вас небыло контакта на клемме акумулятора скорее всего поврежден генератор.Зато он и невозбуждается от чего и горит лапочка в приборке.
Последний раз редактировалось Edos; 17.03.2011 в 11:50.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 12:32 #8
Аватар для Gusto
! и что во первых мне нужно проверить?? что -то я весь запутался!
пожалуйста по подробнее
Старый 17.03.2011, 13:45 #9
Аватар для Вован Сидорович
Авто: BMW 523 Е-39 2000 г.
Сообщение от Gusto Посмотреть сообщение
Во первых проверь фишку которая выходит с генератора,во вторых проверь натяжку приводного ремня,если там и там всё в порядке дуй к электрикам пусть замерят напряжение выходящее с генератора,если напряжения нет снимай генератор и вези его в ремонт,пусть ему сделают ревизию(щетки,подшибники и т.д.),ставь генератор и поехал.У меня подобная проблема была,ревизия обошлась 1500 р.Если напряжение с генератора изначально при проверке хорошее то тебе на диагностику надо ехать и смотреть на что комп жалуется.Но как показывает практика обычно проблема в генераторе.
Вован Сидорович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 17:58 #10
Аватар для м-а-р-и-н-а
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW 518 E28
У меня при таких симптомах была трещина на клеме и не поступал заряд поэтому. Заменила - и всё гуд.
м-а-р-и-н-а вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
