Подскажите на приборной панели загорелся аккумулятор Подскажите BMW 318i e46 на приборной панели загорелся красный аккумулятор? что это такое как это исправить?:confused: |
скорее всего щетки кончились. затем смотри таблетку, диодный мост, проводка. |
а то это такое? таблетка, диодный мост? |
сейчас посмотрел клеммы аккумуляторная плюсовая клемма шаталась,я ее подтянул, но индикатор на панели не пропал!(( и в обще вопрос ошибки убираются сами после р:confused:емонта или их нужно сбрасывать? |
Этот символ указывает на отсутствие заряда АКБ, при устранении неисправности символ гаснет. Генератор на диагноностику, предварительно проверить наличие возбуждения. |
спасибо! как проверить наличие возбуждения? |
На генераторе отдельная фишка-к ней подходит,скорее всего,два провода.Один из них-синего цвета.Он и есть провод возбуждения.Но если у Вас небыло контакта на клемме акумулятора скорее всего поврежден генератор.Зато он и невозбуждается от чего и горит лапочка в приборке. |
! и что во первых мне нужно проверить?? что -то я весь запутался! пожалуйста по подробнее |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:22. |
