| | #12 |
| Новичок Регистрация: 19.01.2011
сегодня утром отнес генератор в ремонт! сказали все вроде нормально! возможно генератор напряжения?может ли быть такое? что за херня-то? может кто знает почему не идет зарядка? Последний раз редактировалось Gusto; 18.03.2011 в 12:39. |
| | #15 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Затянулась история.Непонял-генератор на проверке работал или нет.Проверьте: Вы кагда снимаете черную фишку на генераторе лапочка в приборке горит или нет?И еще на фишке генератора один провод-зеленый.На нем,при включенном зажигании.должен быть плюс.
| | #16 |
| | #17 |
а теперь по теме! не тут такая ситуация! генератор мне они прозвонили сказали что катушка, щетки и диодный мост рабочие ,а вот регулятор напряжения они не могли проверить ,сказали что нет стенда для его проверки!(( и возможно проблема в нем! далее сказали поставь генератор обратно, заведи и проверь напряжение на выходе генератора (подсоедини к большому болту (плюс) и минус на массу! я так и сделал показания (0,8) ! короче зарядка не идет с самого генератора! может ли быть такое, что реально проблема в регуляторе напряжения? (я где-то прочитал что если накрылся он, то напряжение может скакать, но заряд должен быть! так ли это? и что теперь делать, может кто сталкивался? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
