подскажите, нет больше ни сил , ни денег)))идёт вибрация по низу уже и деньги закончились и фантазия и умения в автосервисе у ребят слесарей, поменяли уже и шины, и свечи, рулевую рейку, левый шруз,редуктор,подушки под двигатель, подушки под акпп, шаровые, задние опоры....что следующее не знаю, а вибрация не уходит,даже не вибрация, а дрожь какая-то, больше ощущается при сбросе газа, хотя и при газе тоже(( |
сцепление это в сборе или подвеской у кардана |
О каком ведре речь? |
Эластичная муфта кардана в каком сост??? |
Да и вообще опиши проблему конкретнее! |
При движении или на нетралке? |
вообще странно что в первую очередь менялось все выше описанное:shock:при такой вибрации первый-кардан(и не факт что подвесной)потом привода-может загнул и только потом колеса и остальное,но по описанию похоже на кардан(было так же на шахе),а вот какой кардан-вопрос!?тут поможет нормальный диагност.Если дрожит больше дно кузова то зад,а если где-то со стороны коробки как бы изнутри И ДВИЖКУ ТРЯСЕТ,то что-то с карданом на передок.определить сложно-нужен почти музыкальный слух:thumbup: КСТАТИ СВЕЧИ И ШАРОВЫЕ не влияют на такого рода вибрацию-делайте выводы:nod: |
Еще бы разобраться на каком пепилаце ищем решение проблемы....Маю не на запорожце чел ездит. |
ну в анкете написано x5:shock: |
сервопривод умирающий не может такого давать? (версия пальцем в небо, но поскольку икс...) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:48. |
