Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv"
Старый 21.03.2010, 15:02 #1
Аватар для IvanA4
Авто: X5
По умолчанию Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv"
Подскажите новичку,на мониторе моего х5 высвечиваются надписи:"kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv",что они обозначают?
Последний раз редактировалось Tyler; 21.03.2010 в 16:47. Причина: давайте нормальные названия темам
IvanA4 вне форума
Старый 21.03.2010, 15:20 #2
Сказал спасибо: 13
Информация БК:
Parkbremse losen - отпустите ручник
Bremstlussigkeit prufen - проверить уровень торм. жидкости
Kullwassertemperatur - высокая температура охл. жидкости
Bremslichtelektrik - дефект выключателя светового сигнала тормоза
Niveauregelung - низкий уровень подкачки задних аммортизаторов
Stop! Oldruck Motor - Стоп! Низкое давление масла в двигателе
Kofferaum offen - открыт багажник
Tur-off - открыта дверь
Prufen von: - проверить:
-Bremslicht - сигналы торможения
-Abblendlicht - ближ. свет
-Standlicht - габаритки (пер-е)
-Rucklicht - габаритки (зад-е)
-Nebellicht - противотум. свет перед
-Nebellicht hinten - противотум. свет зад
-Kennzeichenlicht - подсветка номера
-Anhangerlicht - фонари прицепа
-Fernlicht - дальний свет
-Ruckfahrlicht - свет заднего хода
-Getriebe - поломка в электрике АКПП
-Sensor-Olstand - датчик уровня мотор. масла
-Olstand Fetribe - низкий уровень масла АКПП
Check-Control - неисправность в контроллере "чек-контроля"
Oldruck Sensor - датчик давления масла
Getribenotprogramm - отказ управления АКПП
Bremsbelag pruffen - проверить торм. колодки
Waschwasser fullen - залить воду в бочок омывателя
Olstand Motor pruffen - проверить уровень масла в двигателе
Kullwasserstand pruffen - проверить уровень охл. жидкости
Funkschlussel Batterie - батарейки ключа дистанционного управления
ASC - Включен автоконтролер стабилизации движения
Prufen von: - Проверить:
Oilstand Getriebe - уровень масла в АКПП
Bremsdruck - низкое давление в тормозной системе
СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 1
«Parkbremse losen» - (Снять со стояночного тормоза).
«Kuhlwassertemperatur» - (Температура охлождающей жидкости).
Двигатель перегрет. Следует немедленно остановитьс и заглушить двигатель.
«Stop! Oldruck Motor» - (Стоп! Давление масла в двигателе).
Давление масла ниже нормы. Следует немедленно остановиться и заглушить двигатель.
«Bremsflussigk prufen» - (Проверить уровень тормозной жидкости).
Уровень тормозной жидкости упал практически до минимума. При первой же возможностией следует долить.
СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 2
«Kofferraum offen» - (Багажник открыт). Сообщение появляется при первом троганим с места.
«Tur offen» - (Дверь открыта).
«Gurt anlegen» - (Наденьте ремень). Дополнительно горит контрольная лампа с символом ремня.
«Waschwasser fullen» - (Долить омывающую жидкость). Уровень жидкости слишком низкий, долейте при первой же возможности.
«Olstand Motor prufen» - (Проверить уровень масла в двигателе). Уровень масла упал до минимума. Пробег до момента долива: не более 50 км.
«Bremslicht prufen» - (Проверить стоп-сигналы) Перегорела лампа, неисправность в электроцепи.
«Abblendlicht prufen» - (Проверить ближний свет).
«Standlicht prufen» - (Проверить передние габаритные огни).
«Rucklicht prufen» - (Проверить задние габаритные фонари).
«Nebellicht vo prufen» - (Проверить противотуманные фары).
«Nebellicht hi prufen» - (Проверить задние противотуманные фары).
«Kennzeichenl prufen» - (Проверить фонарь освещения нормерного знака).
«Ruckfahrlicht prufen» - (Проверить фонари зд. хода) Перегорела лампа, неисправность Эл.цепи.
«Getriebenotprogramm» - (Аварийная программа упревления коробкой передач).
«Bremsbelag prufen» - (Проверить тормозные колодки).
«Kuhlwasserst prufen» - (Проверить Ур. охлаждающей жидкости). Ур. жидкости слишком низкий.
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Старый 21.03.2010, 15:35 #3
Аватар для IvanA4
Авто: X5
Первую надпись я нашол,а вторую?
IvanA4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 16:38 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от IvanA4 Посмотреть сообщение
Пневмоподвеска деактивирована. Диагностику сделай
И заодно на инглиш переведи приборку. А то немцы из нескольких слов такое слепят, что ногу сломишь переводить
Последний раз редактировалось вова 1951; 21.03.2010 в 16:41.
Старый 21.03.2010, 21:40 #5
Аватар для IvanA4
Авто: X5
Тоесть выключена,или накрылась?
Старый 22.03.2010, 21:22 #6
Аватар для IvanA4
Авто: X5
Сегодня проверили,подушки целые,накачены,как может быть неактивна пневмо система,обясните плиз?
Старый 22.03.2010, 22:23 #7
Сказал спасибо: 136
Пошли датчики дорожного просвета враздрай. Диагностику делал?
Старый 18.04.2010, 15:35 #8
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
может еще дело в плохих контактах быть.
Старый 19.04.2010, 22:07 #9
для начала просто блок EHC диагностикой "сбросить" часто помогает, ну а если нет то тогда ошибки в этом блоке смотреть
ups111 вне форума   Ответить с цитированием
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
