Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" Подскажите новичку:help:,на мониторе моего х5 высвечиваются надписи:"kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv",что они обозначают:confused:? |
Информация БК: Parkbremse losen - отпустите ручник Bremstlussigkeit prufen - проверить уровень торм. жидкости Kullwassertemperatur - высокая температура охл. жидкости Bremslichtelektrik - дефект выключателя светового сигнала тормоза Niveauregelung - низкий уровень подкачки задних аммортизаторов Stop! Oldruck Motor - Стоп! Низкое давление масла в двигателе Kofferaum offen - открыт багажник Tur-off - открыта дверь Prufen von: - проверить: -Bremslicht - сигналы торможения -Abblendlicht - ближ. свет -Standlicht - габаритки (пер-е) -Rucklicht - габаритки (зад-е) -Nebellicht - противотум. свет перед -Nebellicht hinten - противотум. свет зад -Kennzeichenlicht - подсветка номера -Anhangerlicht - фонари прицепа -Fernlicht - дальний свет -Ruckfahrlicht - свет заднего хода -Getriebe - поломка в электрике АКПП -Sensor-Olstand - датчик уровня мотор. масла -Olstand Fetribe - низкий уровень масла АКПП Check-Control - неисправность в контроллере "чек-контроля" Oldruck Sensor - датчик давления масла Getribenotprogramm - отказ управления АКПП Bremsbelag pruffen - проверить торм. колодки Waschwasser fullen - залить воду в бочок омывателя Olstand Motor pruffen - проверить уровень масла в двигателе Kullwasserstand pruffen - проверить уровень охл. жидкости Funkschlussel Batterie - батарейки ключа дистанционного управления ASC - Включен автоконтролер стабилизации движения Bremslichtelektrik - дефект выключателя светового сигнала тормоза Prufen von: - Проверить: Oilstand Getriebe - уровень масла в АКПП Bremsdruck - низкое давление в тормозной системе СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 1 «Parkbremse losen» - (Снять со стояночного тормоза). «Kuhlwassertemperatur» - (Температура охлождающей жидкости). Двигатель перегрет. Следует немедленно остановитьс и заглушить двигатель. «Stop! Oldruck Motor» - (Стоп! Давление масла в двигателе). Давление масла ниже нормы. Следует немедленно остановиться и заглушить двигатель. «Bremsflussigk prufen» - (Проверить уровень тормозной жидкости). Уровень тормозной жидкости упал практически до минимума. При первой же возможностией следует долить. СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ 2 «Kofferraum offen» - (Багажник открыт). Сообщение появляется при первом троганим с места. «Tur offen» - (Дверь открыта). «Gurt anlegen» - (Наденьте ремень). Дополнительно горит контрольная лампа с символом ремня. «Waschwasser fullen» - (Долить омывающую жидкость). Уровень жидкости слишком низкий, долейте при первой же возможности. «Olstand Motor prufen» - (Проверить уровень масла в двигателе). Уровень масла упал до минимума. Пробег до момента долива: не более 50 км. «Bremslicht prufen» - (Проверить стоп-сигналы) Перегорела лампа, неисправность в электроцепи. «Abblendlicht prufen» - (Проверить ближний свет). «Standlicht prufen» - (Проверить передние габаритные огни). «Rucklicht prufen» - (Проверить задние габаритные фонари). «Nebellicht vo prufen» - (Проверить противотуманные фары). «Nebellicht hi prufen» - (Проверить задние противотуманные фары). «Kennzeichenl prufen» - (Проверить фонарь освещения нормерного знака). «Ruckfahrlicht prufen» - (Проверить фонари зд. хода) Перегорела лампа, неисправность Эл.цепи. «Getriebenotprogramm» - (Аварийная программа упревления коробкой передач). «Bremsbelag prufen» - (Проверить тормозные колодки). «Kuhlwasserst prufen» - (Проверить Ур. охлаждающей жидкости). Ур. жидкости слишком низкий. |
Первую надпись я нашол,а вторую?:shock: |
И заодно на инглиш переведи приборку. А то немцы из нескольких слов такое слепят, что ногу сломишь переводить:biggrin: |
Сегодня проверили,подушки целые,накачены,как может быть неактивна пневмо система,обясните плиз?:shock: |
для начала просто блок EHC диагностикой "сбросить" часто помогает, ну а если нет то тогда ошибки в этом блоке смотреть |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:02. |
