-   -   Подскажите по датчику дождя. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-po-datchiku-dozhdya-13335/)
Maxi-M 18.06.2011 11:09
Сообщение от Nikk (Сообщение 125897)
если нет пузырьков воздуха между датчиком и стеклом тогда только гадать)) или на диагностику ехать
а что за пузырьки и как они там появились? у меня именно так. машину недавно купил :)
Nikk 18.06.2011 14:34
воздушные)))) хреново приклеили датчик, наверное меняли стекло
аляска 18.06.2011 19:21
Странно вообще, что после замены лобового, старый датчик вообще стал работать... Обычно, с новым стеклом, нужен и новый датчик....
Nikk 18.06.2011 19:47
для е39 это нормально
аляска 18.06.2011 19:59
Нормально что? То что старый датчик после замены лобового стекла стал работать или нормально то, что со временем на е39 он перестает вообще работать?
mihhail 18.06.2011 20:57
а разве датчик адаптирован под стекло:confused::confused::confused::confused::con fused:
Nikk 19.06.2011 04:33
нормально то, что после замены стекла старый датчик работает без проблем и адаптации(если стекло не "кривое")
аляска 22.06.2011 20:23
Сообщение от Nikk (Сообщение 126214)
Насколько знаю, инициализируется не стекло под датчик, а датчик под стекло. Снимая стрый датчик с разбитого стекла неминуемо портится его клеевая масса. И дальше не стекло криво работает а сам датчик.....
Nikk 25.06.2011 12:00
Сообщение от аляска (Сообщение 126949)
кто хоть додумался до такого?:confused::facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
