Описание темы:Не работает датчик дождя.
Подскажите по датчику дождя.
Старый 16.06.2011, 20:15 #1
Аватар для IvanA4
Авто: X5
По умолчанию Подскажите по датчику дождя.
не работает датчик дождя на Х5 Е53,в чём может быть причина,что смотреть?
IvanA4 вне форума
Старый 16.06.2011, 20:52 #2
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
работал и перестал?
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 21:41 #3
Аватар для IvanA4
Авто: X5
Ага.
IvanA4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 05:21 #4
Аватар для Nikk
если нет пузырьков воздуха между датчиком и стеклом тогда только гадать)) или на диагностику ехать
Старый 17.06.2011, 09:56 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от IvanA4 Посмотреть сообщение
либо обрыв..либо датчик приказал долго жить
Старый 17.06.2011, 15:36 #6
Аватар для IvanA4
Авто: X5
сегодня буду смотреть,а предохранителя на него никакого нет?
Старый 17.06.2011, 15:45 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Цитата из WDS о принципе работы датчика.
Датчик интенсивности дождя/наружного освещения
В датчик интенсивности дождя/наружного освещения встроены чувствительные элементы, которые определяют степень увлажнения лобового стекла водой и окружающего освещения.
Датчик интенсивности дождя представляет собой оптическую систему. Он состоит из оптического элемента, который прочно приклеен к лобовому стеклу, и электронной схемы. В электронную схему наряду с электронным блоком обработки встроено 4 приемо-передающих диода.
Принцип работы
Датчик интенсивности дождя активизируется при установке переключателя стеклоочистителя в первое фиксируемое положение.
При включении датчика интенсивности дождя в качестве визуального подтверждения для водителя сначала выполняется один цикл очистки. После этого передающие диоды излучают свет в инфракрасном спектре, который направляется на оптический элемент на лобовом стекле. При абсолютно сухом и чистом стекле инфракрасные лучи полностью отражаются в направлении принимающих диодов.
Если зона оптического элемента увлажнена или загрязнена, то инфракрасные лучи не смогут полностью отражаться. Часть света проникает сквозь стекло, поэтому до принимающих диодов доходит не весь свет. Электронный блок обработки распознает на основании недостатка света степень увлажненности лобового стекла и посылает сигнал по шине K. После этого основной модуль ZKE выполняет один цикл очистки. При очень сильном дожде включается постоянный периодический режим работы со скоростью 1 или 2..
Встроенный в датчик интенсивности дождя обогрев препятствует запотеванию оптического элемента и диодов.
Чувствительность датчика можно регулировать с помощью четырехступенчатого регулятора в виде рифленого колесика на переключателе стеклоочистителя. При каждом повороте рифленого колесика в направлении ”повышения чувствительности” (поворот колесика вверх) выполняется один цикл очистки.
На неподвижном автомобиле происходит автоматическое снижение чувствительности, так что стеклоочиститель, как правило, работает в периодическом режиме.
При выходе датчика интенсивности дождя из строя стеклоочиститель работает со строго заданной периодичностью.
При выключении контакта R датчик интенсивности дождя в целях безопасности отключается.
Условия безупречной работы датчика интенсивности дождя состоят в следующем:
Отсутствие восковых шлиров (разводов) на стекле
Резиновые элементы стеклоочистителя в порядке
Лобовое стекло в области датчика интенсивности дождя не имеет дефектов
Оптический элемент приклеен к лобовому стеклу без пузырей
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 17.06.2011 в 15:47.
Старый 17.06.2011, 20:04 #8
Аватар для IvanA4
Авто: X5
спасибол всем ответившим,аказалось всё просто,когда меняли лобовое стекло,не подключили штекер в датчик.)))
Старый 17.06.2011, 21:12 #9
Аватар для Nikk
работал и перестал..... а оказывается до этого он всего лишь стекло менял
Старый 18.06.2011, 01:20 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Nikk,
подскажите по датчику давления шин smp1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 27.01.2016 15:36
ошибка по датчику дождя DeadBanzay Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 23.07.2011 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
