подскажите по ходовке
Старый 09.07.2011, 09:40 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
По умолчанию подскажите по ходовке
Всем привет!!!Ситуация следующая.Машину очень сильно тянет влево.Поехал на сход развал там сказали сначала поменяй наконечник рулевой тяги правой и нижнюю рулевую тягу левую и еще советуют поменять сайлент-блоки задней рулевой тяги.Подскажите кто менял какую фирму брать чтоб не сильно дорого и по качеству не хромало.И еще можно ли это все менять по одному или лучше сразу на две стороны?Еще вопрос по амортизаторам,тоже думаю заменить,какие поставить и нужно ли пружины тоже менять при этом.Смотрел на экзисте цены только не поиму там за комплект или за одну деталь.Там где количество в каталоге например написано 2,цену выдает за 2 или за 1?Машина 735 е32.Сильно не ругаите,опыта еще мало,купил старуху теперь маюсь))))
Последний раз редактировалось cherkes; 09.07.2011 в 09:41.
cherkes вне форума
Старый 09.07.2011, 10:00 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
если есть возможность, то рулевые наконечники менять надо парой.
всё по передку делать лучше зеркально, что слева то и справа.
сайленты рычагов поменять можно, но скорее всего после снятия рычага выяесниться что и шаровому уже плохо. поэтому лучше менять рычаги комплектом.
амортизаторы тоже лучше менять парой.
по фирме производителю тут уже много споров возникало, поэтому что то конкретное порекомендовать сложно кроме оригинала. я ставил на свою машинку что то от Феби, что то лемфёрдер, оптимал тоже сносного качества запчасти.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
cherkes (09.07.2011)
Старый 09.07.2011, 13:59 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от cherkes Посмотреть сообщение
Это какой-то новый конструктив? Не слышал о таких деталях.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 09.07.2011, 18:16 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
ну я х.з как они правильно называются. рычаги короче))))
cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 19:52 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
А как понять что ему уже плохо.Просто сегодня сам полез все разобрал,снял стоику.Открутил болты тяг только снять не получается пока а молотком колотить как то стремно.Вроде шарниры там какието,крутятся,единственное на наконечнике резинка порвана,а как понять что ему самому конец?
Последний раз редактировалось cherkes; 09.07.2011 в 19:53.
Старый 09.07.2011, 20:31 #6
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
и еще вопрос когда обратно это все буду собирать есть тонкости какие нибудь?чтоб резинки не порвать при установке и еще в мануале вычитал что перед тем как затягивать рычаги надо полную нагрузку дать машине.
Старый 09.07.2011, 20:33 #7
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
как снять эти рычаги ?Гаику открутил а сам рычаг не могу снять с поворотного кулака(так вроде называется)Или инструмент нужен специальный.Делаю все сам дома ибоэтим козлам св сервисе уже не доверяю после того как мне новый двиг запороли.Лучше самому потихоньку научиться,времени у меня вагон))))
Последний раз редактировалось cherkes; 09.07.2011 в 20:35.
Старый 07.10.2011, 19:45 #8
Аватар для zota
Авто: BMW Е32
лучше купи хороший съёмник , пригодится . молотком обычно ремонтники орудуют . мне так , весь крепёж рулевой сошки разбили , где она на вал рулевого одета . хотел её потом менять , так не найти даже на заказ . это вообще слабое место . потом сам менял , съёмником , не удобно конешно , но можно . удачи .
на [Только для зарегистрированных...] можно посмотреть , как рычаги затягивать .
zota вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 23:09 #9
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
менял аморты, взял не дорогие optimal газовые, честно не в восторге жесткая стала как на трамвае едеш , и не известно сколько проходят. пока после замены всего 1000 проехал. в сервисе советовали sachs, boge.
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 20:37 #10
Аватар для luftwaffe
Авто: e39
ходовку пересыпай всю, все запчасти феби шняга, ставь лемфёрдер, все шары на реставрацию и все ништяк!!!!
luftwaffe вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
