| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.12.2010
Сказал спасибо: 14
Всем привет!!!Ситуация следующая.Машину очень сильно тянет влево.Поехал на сход развал там сказали сначала поменяй наконечник рулевой тяги правой и нижнюю рулевую тягу левую и еще советуют поменять сайлент-блоки задней рулевой тяги.Подскажите кто менял какую фирму брать чтоб не сильно дорого и по качеству не хромало.И еще можно ли это все менять по одному или лучше сразу на две стороны?Еще вопрос по амортизаторам,тоже думаю заменить,какие поставить и нужно ли пружины тоже менять при этом.Смотрел на экзисте цены только не поиму там за комплект или за одну деталь.Там где количество в каталоге например написано 2,цену выдает за 2 или за 1?Машина 735 е32.Сильно не ругаите,опыта еще мало,купил старуху теперь маюсь))))
Последний раз редактировалось cherkes; 09.07.2011 в 09:41. |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
если есть возможность, то рулевые наконечники менять надо парой. всё по передку делать лучше зеркально, что слева то и справа. сайленты рычагов поменять можно, но скорее всего после снятия рычага выяесниться что и шаровому уже плохо. поэтому лучше менять рычаги комплектом. амортизаторы тоже лучше менять парой. по фирме производителю тут уже много споров возникало, поэтому что то конкретное порекомендовать сложно кроме оригинала. я ставил на свою машинку что то от Феби, что то лемфёрдер, оптимал тоже сносного качества запчасти.
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | cherkes (09.07.2011) |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Это какой-то новый конструктив? Не слышал о таких деталях.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 14
| | #5 |
Сказал спасибо: 14
сайленты рычагов поменять можно, но скорее всего после снятия рычага выяесниться что и шаровому уже плохо. поэтому лучше менять рычаги комплектом. А как понять что ему уже плохо.Просто сегодня сам полез все разобрал,снял стоику.Открутил болты тяг только снять не получается пока а молотком колотить как то стремно.Вроде шарниры там какието,крутятся,единственное на наконечнике резинка порвана,а как понять что ему самому конец? Последний раз редактировалось cherkes; 09.07.2011 в 19:53. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 14
и еще вопрос когда обратно это все буду собирать есть тонкости какие нибудь?чтоб резинки не порвать при установке и еще в мануале вычитал что перед тем как затягивать рычаги надо полную нагрузку дать машине.
| | #7 |
Сказал спасибо: 14
как снять эти рычаги ?Гаику открутил а сам рычаг не могу снять с поворотного кулака(так вроде называется )Или инструмент нужен специальный.Делаю все сам дома ибоэтим козлам св сервисе уже не доверяю после того как мне новый двиг запороли.Лучше самому потихоньку научиться,времени у меня вагон))))
Последний раз редактировалось cherkes; 09.07.2011 в 20:35. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 03.12.2009
лучше купи хороший съёмник , пригодится . молотком обычно ремонтники орудуют . мне так , весь крепёж рулевой сошки разбили , где она на вал рулевого одета . хотел её потом менять , так не найти даже на заказ . это вообще слабое место . потом сам менял , съёмником , не удобно конешно , но можно . удачи . на можно посмотреть , как рычаги затягивать . |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 21.02.2011
Сказал спасибо: 29
Откуда: Кузбасс Прокопьевск Авто: bmw 318i ,1991г,m40 |
Еще вопрос по амортизаторам,тоже думаю заменить,какие поставить и нужно ли пружины тоже менять при этом. менял аморты, взял не дорогие optimal газовые, честно не в восторге жесткая стала как на трамвае едеш , и не известно сколько проходят. пока после замены всего 1000 проехал. в сервисе советовали sachs, boge. |
| Подскажите по Adaptive Led | Crott | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 17 | 13.07.2014 00:20 |
| Подскажите по маслу е53D 2005 | Bolsun | Дизель-клуб | 9 | 18.04.2012 11:02 |
| Подскажите с Фарами на е39 | Emiljen977 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 21.10.2011 21:57 |
| Подскажите пожалуйста по Е38 М73 | Виктор750 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 24.05.2011 10:17 |
| подскажите по надписям | telegat | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 06.12.2010 21:20 |
