подскажите по м20в20
Старый 08.02.2013, 19:15 #1
Аватар для toxa
Авто: BMW520 е34
По умолчанию подскажите по м20в20
матор после переборки обороты очень маленькие!на холодный 700-750 нагреется 600 и опускаются до500
toxa вне форума
Старый 08.02.2013, 21:31 #2
Аватар для toxa
Авто: BMW520 е34
может кто нибудь блиснёт умом!
toxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 22:40 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
клапан холостого чистили нет.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 08.02.2013 в 22:52.
Старый 10.02.2013, 18:37 #4
Аватар для toxa
Авто: BMW520 е34
чистил более того я менял на заведома рабочий
Старый 10.02.2013, 19:07 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
это показания оборотов ты с приборки написал или по диагностике????
Старый 10.02.2013, 19:15 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
заслонка мылась-никто не лазил в нее? дпдз как работает?
Arbeit macht frei...
Старый 10.02.2013, 21:50 #7
Авто: бмв 518
есть распиновка колодки мотора м20в20?
dimon 281 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 22:23 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
autodata cd3 качаем - там все есть
Старый 10.02.2013, 22:40 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от toxa Посмотреть сообщение
грм проверьте если на зуб ошибиться то до клапанов не достанет а работать буде похуже.если резко газнуть сдетонирует то на зуб вперед поставили а если замычит значит в позже видишь у тебя распределитель висит на распреде поэтому в случае ошибки зажигание неадекватно а крутнуть его например раньше нет возможности .еще бы посмотреть на демпфер не провернут ли он тоже будет все по меткам а работать хорошо не будет .
Последний раз редактировалось сергей 1111; 10.02.2013 в 22:41.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
toxa (14.02.2013)
Старый 14.02.2013, 08:00 #10
Аватар для toxa
Авто: BMW520 е34
обороты с преборки! у меня в городе не делают диагностику на м20. в заслонку некто не лазил! всем спасибо буду грм смотреть .
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Замена мотора БМВ 518 Е34 на м20в20 с Е28 - схема разьёма подключения dimon 281 Ремонт и эксплуатация BMW 8 13.02.2013 22:59
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
