Описание темы:Начал жрать масло
Подскажите по М52ту
Старый 08.02.2014, 20:17 #11
Авто: BMW E36 M40
Сообщение от vel2008 Посмотреть сообщение
КВКГ феби, говнище редкостное, сам поставил. потом через 2 дня снял его и поставил старый оригинальный. но промыл его перед этим, там диафрагма как презерватив и на ощурь и по толщине, в ориг клапане диафрагма намного толще и качественней даже по виду
Вопрос что ты успел увидеть или почувствовать за 2 дня, чтобы потом опять братся за столь геморный разбор чтобы вернуть старый оригинальный?
scorpion-abc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 21:26 #12
Авто: BMW E36 M40
Первый опыт с новым клапаном показал что при пуске появилась детонация, минут через 5 все прошло, посмотрим что будет завтра
Старый 09.02.2014, 00:58 #13
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
клапан отработал свое, разобрав его я и увидел разницу и отверстие в диафрагме диаметром 5мм
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 01:14 #14
Сообщение от scorpion-abc Посмотреть сообщение
Разница чувствуется быстро - после второго-третьего запуска...
По поводу трудозатрат на замену - ты по-моему преувеличиваешь первый раз только сложно...
Старый 09.02.2014, 01:16 #15
Авто: bmw 525i
Это ты верно подметил, первый раз часа полтора, а дальше минут за 20-30 можно справиться
Старый 17.02.2014, 20:51 #16
Авто: BMW E36 M40
В общем неделю откатал, после замены добавилось маля тяги и стало поменьше жрать бензина, на жор масла никакого влияния не оказало. Щаз думаю ЛАВР прикупить попробовать им, ну а дальше если не поможет думаю поменять маслосьемники и заодно рем коплект ванусов установить
Старый 17.02.2014, 21:20 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
хочется убить поршневую - лавр поможет
Arbeit macht frei...
Старый 17.02.2014, 21:40 #18
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
попробуй обратиться к автору сайта [Только для зарегистрированных...] он вроде как берет на ремонт и раскоксовка у него своя...
Последний раз редактировалось ambrozi; 17.02.2014 в 21:40.
Старый 17.02.2014, 21:46 #19
Авто: BMW E36 M40
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Мерял компресию везде 11.5 -12 значит копресия копрессионных колец нормальная, а каскоксовать маслосьемные ЛАВР сможет я думаю, к томуже на форумах много что читал именно про лавр, вроде все хвалят, нагрею двигу залью часика на 4-5 потом масло поменяю и свечи и посмотрим
Старый 18.02.2014, 13:25 #20
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW e39 520i 1999 M52TU
Exclamation
Добрый день, извиняюсь за свою неграмотность, я тут новичок, у меня bmw e39 1999г.в. с двигателем m52tu, я собираюсь менять КВКГ, дайте ссылку на подробную инструкцию, что как, почему, зачем и желательно с фото, особенно интересует процесс чистки апендикса в трубке масляного щупа и вопрос, надо ли все токи скидывать впускной или можно и так добраться до клапана? Какие конкретно нужны детали и подойдет ли клапан от m54 для холодных стран или лучше поставить обычный? Заранее спасибо, очень жду помощи. Надеюсь на вашу помощь.
AndrewShelepen вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Считал ошибки с м52ту 2 не понял, подскажите George_E30 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 12.12.2013 18:01
Подскажите по м52ту sana_q Ремонт и эксплуатация BMW 20 01.08.2012 15:23
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
