подскажите по N45
Старый 23.01.2011, 00:56 #1
Авто: 116i
По умолчанию подскажите по N45
Здраствуйте. Ситуация следующая. БМВ 116i 2005 года выпуска. мучает проблема, при старте слышен цепной звук. При легком нажатии на газ слышен такой же цепной звук. Очень напрягает. Звучит так, как некоторые дизельные авто.
Думал что цепь растянута. Поменяли цепь и башмак в сервисе. отдал 10.000 рублей за работу и 3000 за запчасти. Сказали что цепь была вытянута на 5 см.
поездил один день и опять появился такой звук. как будто цепь. Неужели за день она может опять вытянуться?
Может быть это не цепь, что-то другой. Но что я не могу понять и ни в одном сервиче сказать не могут.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Одни посоветовали залить мало погуще, купил. Залил. не помогло.
ironrussia вне форума
Старый 23.01.2011, 10:09 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а натяжители цепи в порядке?
Arbeit macht frei...
Старый 23.01.2011, 13:22 #3
Авто: 116i
поменял успокоитель и цепь. Натяжитель не менял. А как проверить в порядке он или нет?
ironrussia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 20:04 #4
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
сними краны ванос и посмотри на их сетки-есть ли грязь.
промой и обратно поставь.
плунжер натяжителя -больное место-замена, такой звук могут давать исполнительные узлы ванос (выработка в теле где лопатки ходят) лечится заменой) масло как часто меняете? по счетчику?
Старый 24.01.2011, 20:08 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от ironrussia Посмотреть сообщение
Мне кажется за башмак и за цепь 3000 рублей,это очень мало,а если цепь китайскую какую-нибудь поставили,то она и за день могла вытянуться!
Старый 24.01.2011, 21:36 #6
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
К сожелению это проблема первых выпусков N45 башмак натяжителя с 2007 поменялся на новый (на 5см длиннее) 11 31 7 567 680.
P.S. Судя по цене на запчасти - они не оригинал, и в этом тоже не исключена проблема.
Последний раз редактировалось Bmw-xl; 24.01.2011 в 21:39.
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
