-   -   подскажите по N45 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-po-n45-10563/)
ironrussia 23.01.2011 00:56
подскажите по N45
Здраствуйте. Ситуация следующая. БМВ 116i 2005 года выпуска. мучает проблема, при старте слышен цепной звук. При легком нажатии на газ слышен такой же цепной звук. Очень напрягает. Звучит так, как некоторые дизельные авто.
Думал что цепь растянута. Поменяли цепь и башмак в сервисе. отдал 10.000 рублей за работу и 3000 за запчасти. Сказали что цепь была вытянута на 5 см.
поездил один день и опять появился такой звук. как будто цепь. Неужели за день она может опять вытянуться?
Может быть это не цепь, что-то другой. Но что я не могу понять и ни в одном сервиче сказать не могут.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Одни посоветовали залить мало погуще, купил. Залил. не помогло.
FuchS 23.01.2011 10:09
а натяжители цепи в порядке?
ironrussia 23.01.2011 13:22
поменял успокоитель и цепь. Натяжитель не менял. А как проверить в порядке он или нет?
GEEPER 24.01.2011 20:04
сними краны ванос и посмотри на их сетки-есть ли грязь.
промой и обратно поставь.
плунжер натяжителя -больное место-замена, такой звук могут давать исполнительные узлы ванос (выработка в теле где лопатки ходят) лечится заменой) масло как часто меняете? по счетчику?
dmitr24 24.01.2011 20:08
Сообщение от ironrussia (Сообщение 94967)
Мне кажется за башмак и за цепь 3000 рублей,это очень мало,а если цепь китайскую какую-нибудь поставили,то она и за день могла вытянуться!
Bmw-xl 24.01.2011 21:36
К сожелению это проблема первых выпусков N45 башмак натяжителя с 2007 поменялся на новый (на 5см длиннее) 11 31 7 567 680.
P.S. Судя по цене на запчасти - они не оригинал, и в этом тоже не исключена проблема.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
