Подскажите по ошибкам P0348 & P0024...
Старый 16.10.2011, 23:08 #1
Аватар для tt1488
Авто: 760Li, E71 35D
По умолчанию Подскажите по ошибкам P0348 & P0024...
Знающие, подскажите в какую сторону копать т.к. на диагностике тупо содрали деньги и предложили начать меня все подряд начиная с датчиков и.т.д. без гарантий какого либо результата...
Симптомы: довольно сильные подергивания на холостом ходу. примерно раз в 2-3 секунды, и из левой головы стук глухой, с прогревом практически пропадает, но не гидрики точно,...чек не горит (gunhed сказал не должен..)...
Недавно снял и промыл клапана ваносов, результата нет, звук не изменился, ошибки все те же...(
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (128.5 Кб, 23 просмотров)
tt1488 вне форума
Старый 16.10.2011, 23:15 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Ошибки по распредвалам/датчикам распредвалов,у тебя ведь написано в твоём скрине!
Старый 16.10.2011, 23:23 #3
Аватар для tt1488
Я знаю что написано в первом сообщении...
Вопрос не в этом...чем продолжить изыскания, датчики тупо менять все подряд?? это я сам мог догадаться сделать...
Товарищи диагносты, есть кто?!))
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 12:47 #4
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Сообщение от tt1488 Посмотреть сообщение
Тебе же на другом форуме тупо объяснили - поменяй местами датчики распредвалов на головах (если нет осциолографа), если ошибка не измениться - смотреть клапана ваносов (ты их смотрел - чистые, легко ходят) и вскрывать клапанные крышки и проверять фазы газораспределения (если ушли - искать еще и причину - натяжители, успокоители, цепи).
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 23:47 #5
Аватар для tt1488
Дело было в не подключенном датчике выпускного рапредвала, кроме этого разъем с выпускного стоял на впускном датчике...как так накосячить могли хз...
Сейчас ошибок пока нет, но стук в левой голове все еще остается, и теперь при включенной передаче мелкая дрожь такая на руле ощущается, хз как описать...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
