Подскажите по ошибкам P0348 & P0024... Вложений: 1 Знающие, подскажите в какую сторону копать т.к. на диагностике тупо содрали деньги и предложили начать меня все подряд начиная с датчиков и.т.д. без гарантий какого либо результата... Симптомы: довольно сильные подергивания на холостом ходу. примерно раз в 2-3 секунды, и из левой головы стук глухой, с прогревом практически пропадает, но не гидрики точно,...чек не горит (gunhed сказал не должен..)... Недавно снял и промыл клапана ваносов, результата нет, звук не изменился, ошибки все те же...( |
Ошибки по распредвалам/датчикам распредвалов,у тебя ведь написано в твоём скрине! |
Я знаю что написано в первом сообщении... Вопрос не в этом...чем продолжить изыскания, датчики тупо менять все подряд?? это я сам мог догадаться сделать... Товарищи диагносты, есть кто?!)) |
Дело было в не подключенном датчике выпускного рапредвала, кроме этого разъем с выпускного стоял на впускном датчике...как так накосячить могли хз...:facepalm: Сейчас ошибок пока нет, но стук в левой голове все еще остается, и теперь при включенной передаче мелкая дрожь такая на руле ощущается, хз как описать... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:18. |
