Подскажите,по ошибке Е60
Старый 04.12.2010, 22:34 #1
Авто: е60 530
По умолчанию Подскажите,по ошибке Е60
Всем привет, месяц назад купил в трейд ине е60, 08г.с активным рулевым управлением, последние два дня почти при каждом пуске двигателя загорается руль с восклицательным знаком и сообщение,то Active steering system deactivated! Initialization то
Steering behaviour altered! Steering wheel may be at an angle. Possible to continue the journey. Have the problem checked by the nearest BMW Service. После поворота руля от упора до упора ошибка исчезает. при покупке у официалов сказали, что якобы аккумулятор разряжен, после зарядки будет все ок., так и было пока не пришли морозы, с холодным пуском, мне не бздеть или ехать в сервис пока гарантия не кончилась, посоветуете буду признателен.
Дед Мазай вне форума
Старый 05.12.2010, 15:47 #2
едь в сервис, похоже на то что проблема с аккумулятором
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 18:54 #3
Сообщение от Дед Мазай Посмотреть сообщение
Может быть по разным причинам, в том числе и по этой.
Вот немного про решение проблемы - возможно, этот простой способ поможет и тебе: [Только для зарегистрированных...]!!!
Из TIS:
Active steering fault (Неисправность активного рулевого управления)
Steering behaviour altered (Изменилась управляемость)
Steering wheel may be at an angle (Возможно неправильное положение рулевого колеса)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
