-   -   Подскажите по шрузам. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-po-shruzam-30927/)
IvanA4 23.07.2014 21:19
Вопрос такой,Купил новый приводной вал Loebro,диаметр кольца АБС 59мм,а завод 65мм.Ошибок АБС не выдаёт,работает но...?
zheka1983 24.07.2014 14:41
По годам выпуска бывают разные шрусы ! Ничего страшного нет если он стоит ровно и хорошо (от души) затянут ! Хуже бывает, если ставить наоборот - датчику АБС и подшипнику кирдык бывает, если невнимательно ставить !
IvanA4 24.07.2014 22:08
Заказывал по вину,стоит нормально,проверил инпой,данные как и на других,в принципе всё гуд.
zheka1983 25.07.2014 08:07
А инпа тут при чем? Шарнир Равных Угловых Скоростей - само название за себя говорит. :ph34r:
олег на бмв 25.07.2014 08:32
Сообщение от IvanA4 (Сообщение 337700)
:facepalm::facepalm::shock::shock::shock::eek::eek :
IvanA4 25.07.2014 12:35
У них отличий с заводским только диаметром шайбы АБС,остальное всё один в один,вот я и думал что АБС будет врать.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
