подскажите по системе охлаждения!
Старый 06.12.2014, 10:34 #1
По умолчанию подскажите по системе охлаждения!
поменял антифриз после замены радиатора,термостата и расширителя загорелся датчик уровня ож! верхний патрубок горячий,нижний холодный! разорвало бачек при поездке! в чем может быть дело на е46 двигатель м43ту?
Александр848484 вне форума
Старый 06.12.2014, 10:48 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
воздух в системе
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 06.12.2014, 10:49 #3
Аватар для БУКА
Не прокачал или неправильно прокачал.
Старый 06.12.2014, 10:50 #4
Аватар для БУКА
И пробку на бачке поменяй на новую ориг.
Старый 07.12.2014, 08:08 #5
пробку поменял только Феби а не ориг. тоже грешил на воздух...А как правильно его выгнать? или залить жижу что б не было воздуха! сейчас антифриз все равно слит. и стоит ли смотреть помпу? по моему при поломке помпы двигло бы грелось.
Александр848484 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 08:12 #6
Аватар для БУКА
[Только для зарегистрированных...] Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность
Последний раз редактировалось БУКА; 07.12.2014 в 08:14.
Старый 07.12.2014, 08:13 #7
Аватар для БУКА
[Только для зарегистрированных...] Слив и заливка охлаждающей жидкости
Старый 07.12.2014, 08:14 #8
Спасибо! И все таки помпа тут наверно не причем?
Старый 16.01.2015, 21:32 #9
Термостат у тя открывает
joniable_bmw318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 13:47 #10
да! проверял при 105 открывается! долго поездить ощутимо раздувает патрубки и нагревается расширительный бачок
Мне нужно больше информации о системе электрического охлаждения E60 touch564 Ремонт и эксплуатация BMW 0 07.12.2013 21:06
на е36 сломался пластиковый тройник в системе охлаждения ignashkin88 Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.01.2013 20:37
Ремонт по системе охлаждения E39 подскажите krug Ремонт и эксплуатация BMW 40 16.04.2012 10:35
Поднимается давление в системе охлаждения на е34 м30 3,5л mixon Ремонт и эксплуатация BMW 6 04.06.2010 14:15
Указания по выполнению работ в системе охлаждения Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
