| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.11.2014
поменял антифриз после замены радиатора,термостата и расширителя загорелся датчик уровня ож! верхний патрубок горячий,нижний холодный! разорвало бачек при поездке! в чем может быть дело на е46 двигатель м43ту?
| | #5 |
пробку поменял только Феби а не ориг. тоже грешил на воздух...А как правильно его выгнать? или залить жижу что б не было воздуха! сейчас антифриз все равно слит. и стоит ли смотреть помпу? по моему при поломке помпы двигло бы грелось.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Прокачка системы охлаждения и проверка ее на герметичность
__________________ Последний раз редактировалось БУКА; 07.12.2014 в 08:14. |
| | #7 |
| | #8 |
Спасибо! И все таки помпа тут наверно не причем?
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 16.01.2015
Термостат у тя открывает
| | #10 |
да! проверял при 105 открывается! долго поездить ощутимо раздувает патрубки и нагревается расширительный бачок
| Мне нужно больше информации о системе электрического охлаждения E60 | touch564 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 07.12.2013 21:06 |
| на е36 сломался пластиковый тройник в системе охлаждения | ignashkin88 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 12.01.2013 20:37 |
| Ремонт по системе охлаждения E39 подскажите | krug | Ремонт и эксплуатация BMW | 40 | 16.04.2012 10:35 |
| Поднимается давление в системе охлаждения на е34 м30 3,5л | mixon | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 04.06.2010 14:15 |
| Указания по выполнению работ в системе охлаждения | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:38 |
