Подскажите по стартеру 39
Старый 28.10.2009, 09:37 #11
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
пацаны вы чего ему советуете, парень стартер не может найти, вы молотком замкни. люди от остаточного тока мозги палили.попроси любого электрика пусть проверит стартер.находится под впускным коллектором,на втягивающем 2 усика дя этих целей.если работает иммобилайзер окислился в нем стоит реле стартера
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 09:45 #12
Авто: BMW 325i 1991г. М50
"надо хорошенько почистить клеммы и попшикать WD-40, собрать обратно и всё должно пройти".
Спасибо. Точно, все получилось. Всем советовал так же, а сам и не подумал про это.
Последний раз редактировалось Mr.Leo; 28.10.2009 в 09:47.
Mr.Leo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 12:21 #13
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от bavaria_808 Посмотреть сообщение
На сколько мне известно,стартер он уже нашёл,добрался до него, проверил,на прямую работает..Там не приходит "+" на управляющий провод,машина год стояла,кажись после аварии..Вот с этого места советовать нужно...
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
Sergio122 (07.11.2009), Tyler (08.11.2009), Алла (феликс) (09.11.2009)
Старый 07.11.2009, 16:01 #14
Авто: 528 е-39
Да не думал я, что стартер так высоко находится! А машинка действительно год простояла после залета на бордюр, поменял убитые радиаторы, гидронатяжители, ремни, вентилятор. Замок впорядке, "+" выходит на пуске, а вот до стартера уже не доходит, напрямую крутит! (правда все равно не заводится тачила, даже не подхватывает). С проводкой чего? Или есть там может чего промежуточное?
Sergio122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 16:03 #15
Авто: 528 е-39
Стесняюсь спросить, а где иммобилайзер искать, с релюхой нужной?
Старый 08.11.2009, 00:01 #16
Авто: Е39 520 теперь vito
блок ews стоит под рулевой колонкой слева если открутить нишу для мелких вещей. но если найдешь то вряд ли поможет. а этих машинах после глубокой разрядки аккумулятора иногда ews не видит ключ ( ews 2). тут два варианта : либо пробовать другим ключом от этой машины либо замена блока ews (хотя в москве эти блоки перепрограмируют. звонил узнавал.)если стартер напрямую крутит то скорее всего это.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение:
Старый 08.11.2009, 04:08 #17
Авто: 528 е-39
Вот я как раз об этом и думал, что может у меня в ключе батарейка села!!! Потому что судя по тому что она не заводится напрямую, отключен и стартер и бензонасос. Надо будет другим ключом попробовать.
Старый 08.11.2009, 09:52 #18
батарейка не при чем. чип в ключе с батарейкой не связан только для дистанционного открывания закрывания. просто машина не распознает этот ключ.
Старый 08.11.2009, 11:41 #19
Авто: BMW E39 520
иммобилайзер вылетел,сними прогрей и пропаяй. и жути на себя не нагоняй ,чудес не бывает ,проходили. если не поможет (2 кода ,один вылетает,на 39 это нормально)ререшивка стоит евс2-3000 р.,евс3-5000р.на 39 стоят в основном евс3.едь кто спидометры скручивает,они эим занимаются.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bavaria_808 за сообщение:
Старый 08.11.2009, 16:46 #20
Авто: 528 е-39
Спасибо!!! Беру второй ключ - иду пробовать! Если не получится, сниму иммобилайзер!
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
