Подскажите по тахометру
Старый 01.07.2009, 14:31 #1
Аватар для vdim4ik
Авто: БМВ 318 Е30 Touring
По умолчанию Подскажите по тахометру
Машина Е30, М40, Мотроник 1,3
Проблема в том, что после снятия/установки приборки, перестал работать тахометр. Вариантов не много, или проводка где то отошла или что то в приборке. Нашёл схему разъёма и номера проводов которые идут на тахометр и экономайзер. Проблема в том что насколько я знаю там импульсы а не напряжение, следовательно надо иметь осцилограф. но его нету...Ещё читал на форумах, что провода с таха и экономайзера заведены в диагностический разъём. Подскажите плиз - возможноли подоткнувшись к диагностическому разъёму в реальном времени посмотреть обороты двигателя?? И если да, то чем подключаться? сканером или видел в сервисе девайс с помощью которого сбрасывают инспекшн - может у него есть такая возможность?
заранее спасибо
vdim4ik вне форума
Старый 01.07.2009, 17:13 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Нужно всё проверять тестером: дорожки, резисторы, диоды. Может, диод просто пробило.
Старый 02.07.2009, 09:13 #3
Аватар для smoleg3
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW-320i E-30
нужен цифроеой мультиметр с возможностью измерения частоты,им можно посмотреть какая частота импульсов идет.вход прибора высокоомный так что ничего страшного не произойдет даже если не туда залезешь,если конечно ничего некоротнёшь.
smoleg3 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо smoleg3 за сообщение:
Tyler (02.12.2009), vdim4ik (02.07.2009)
Старый 02.07.2009, 12:25 #4
Аватар для vdim4ik
Сообщение от smoleg3 Посмотреть сообщение
спасибо. на днях попробую раздобыть такой мультиметр
vdim4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 03:59 #5
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
В приборах на Е30 есть отдельная плата в которой стоят аккумуляторы на инспекшен в ней цепь тахометра. Если до разборки тахометр работал и приборы не разбирались, скорее всего при монтаже рамки вокруг приборов вы перепутали саморезы и длинные ввернули в середину и они прошли по этой плате.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mikle37 за сообщение:
Tyler (02.12.2009), vdim4ik (02.12.2009)
Старый 05.07.2009, 13:26 #6
Аватар для vdim4ik
Сообщение от Mikle37 Посмотреть сообщение
Исключено.. за этим я следил- все саморезы на своих местах.
Собственно говоря и плата и аккуму визуально в отличном состоянии.
Единственное что я вынимал кодер 11 [Только для зарегистрированных...]
Зависят ли от него показания тахометра и экономайзера?
Старый 01.12.2009, 15:12 #7
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
vdim4ik, в реальном времени обороты можно проверить с помощью компа подключенного к штатному диагностическому разьёму!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 16:25 #8
Аватар для vdim4ik
Спасибо мужики за ответы.
Импульсы я кстати проверил - они есть вплоть до разёма в приборке, т.е. обрыва нету.
Вообщем всё оказалось намного проще.. с лицевой стороны приборки на четыре самореза крепится рамка, так вот один из этих саморезов зашёл в SI плату, и запоганил две дорожки. вообщем кинул я два провода и всё ок теперь!!
Старый 17.12.2009, 14:49 #9
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
vdim4ik, молодцом!!!
Старый 10.01.2011, 14:14 #10
Авто: bmw 520
подскажите тахометр то работает то нет бмв 518
sergei_mihei вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите с Фарами на е39 Emiljen977 Ремонт и эксплуатация BMW 22 21.10.2011 21:57
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
