подскажите пожалуйста... подскажите пож. после того как скинул (обнулил) oil servis на приборке стало гореть только inspection зелёные квадратики,а oil servis ваще не горит и ничего не показывает. ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ???:confused: |
зеленые потом вроде по пробегу начнут загораться |
так он потом загориться со временем?или как? |
это ты про масло?(oil servis) |
oil servis-тухнет, inspection-тухнет, часы-тухнут, желтый и красный квадратик-тухнет, все зелёные горят. вот-так[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Подсоединить перемычку между 7 pin-ом диагностического разъема и массой. Включить зажигание во второе положение. Подождать пока не загорятся зеленые светодиоды (примерно 5-ть секунд, если горит OilService и 12-ть секунд, если Inspection) и выключить зажигание. :podz::biggrin: |
это нормуль! по пробегу станут гаснуть зелёные)) |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31. |
