Подскажите пожалуйста по ошибкам вентилятора Подскажите пожалуйста по ошибкам вентилятора, inpa выдаёт 2 ошибки: 125 - Activation electric fan 123 activate grid-controlled cooling Первое, как я понял по вентилятору, вторая- по термостату. Машина не перегревается, нагревается быстро. Единственное не включается кондиционер, включить вентилятор через inpa тоже не удалось. Есть ли смысл сразу покупать вентилятор, или можно ещё что-то глянуть? Заранее спасибо! |
вентилятор под замену:cool::cool::cool: |
WDS в помощ |
Сам предохранитель большой. Ищи его не в общей колодке (среди обычных предов), а под крышкой. Проверь разъем на вентилятор. На данном разъеме должно быть три провода - два толстых (+/- 12 В) и один тонкий (управляющий). На этом разъеме +/- 12 В должны быть ПОСТОЯННО!!! Померь напряжение. Если напряжения нет - ищи причину до разъема. Если напряжение присутствует (и в самом разъеме нет окислений и обрывов), то писец карлсону... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:16. |
