Подскажите пожалуйста по ошибкам вентилятора
Like Tree1Likes
  • 1 Post By vla3344
Старый 28.03.2014, 22:28 #1
Авто: e90 330xi
По умолчанию Подскажите пожалуйста по ошибкам вентилятора
Подскажите пожалуйста по ошибкам вентилятора, inpa выдаёт 2 ошибки:
125 - Activation electric fan
123 activate grid-controlled cooling
Первое, как я понял по вентилятору, вторая- по термостату.
Машина не перегревается, нагревается быстро. Единственное не включается кондиционер, включить вентилятор через inpa тоже не удалось. Есть ли смысл сразу покупать вентилятор, или можно ещё что-то глянуть? Заранее спасибо!
arthur.sorokin вне форума
Старый 28.03.2014, 23:41 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
вентилятор под замену
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 18:00 #3
Авто: e90 330xi
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
подскажите, а какой предохранитель за него отвечает? у меня не хватает предохранителя №37 в бордачке, вроде как доп. вентилятор, это не то?
arthur.sorokin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 18:59 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: БМВ
Сообщение от arthur.sorokin Посмотреть сообщение
про место положение преда не помню.ставите пред на место берёте в руки ИНПУ и активируете.не заработало-вентилятор под замену.
Старый 31.03.2014, 18:43 #5
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
WDS в помощ
Старый 31.03.2014, 23:18 #6
Авто: е34 520, е38 735
Сам предохранитель большой. Ищи его не в общей колодке (среди обычных предов), а под крышкой. Проверь разъем на вентилятор. На данном разъеме должно быть три провода - два толстых (+/- 12 В) и один тонкий (управляющий). На этом разъеме +/- 12 В должны быть ПОСТОЯННО!!! Померь напряжение. Если напряжения нет - ищи причину до разъема. Если напряжение присутствует (и в самом разъеме нет окислений и обрывов), то писец карлсону...
arthur.sorokin likes this.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
arthur.sorokin (01.04.2014)
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
