-   -   Подскажите пожалуйста почему не срабатывает вентилятор кондиционера (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-pozhaluista-pochemu-ne-srabatyvaet-ventilyator-kondicionera-6654/)
smp1111 21.05.2010 21:33
Подскажите почему не срабатывает вентилятор кондиционера на 528 96 года и растет соответственно температура...
victor540 21.05.2010 22:32
Вложений: 1
В вентиляторе стоит два резистора. Скорее всего один сгорел или оба.
smp1111 21.05.2010 23:36
А где находится реле,которое есть на схеме?
victor540 22.05.2010 00:06
Вообще-то вентилятором управляют три реле - два под фильтром пассажира, одно под бардачком.
В WDS все есть. На Голгофе сверху висит .
Андрей @1 22.05.2010 09:22
датчик сто пудов у меня тоже не пашет, проверить можно очень легко, сними клему с датчика(на радиатое с левой стороны с боку)возми перемычку и замкни точно не помню какие короче попробуй при включеном зажигании если за шумит вентилятор значит датчик:wave:
Edos 22.05.2010 14:20
При включении кондиционера датчик в радиаторе не участвует.Вентилятор включает комп кондиционера,через реле,сразу как включит компрессор.Датчик в радиаторе вступает в роль когда температура жидкости в радиаторе достигнет температуры не меньше 95 градусов.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
