Подскажите, при пуске в -14 загорается "масленка" красным цветом..
Старый 22.01.2012, 22:09 #1
Аватар для nikaz77
Авто: 320i e90 '05 автомат
Question Подскажите, при пуске в -14 загорается "масленка" красным цветом..
при пуске в -14 загорается "масленка" красным цветом... Горит пару сек, потом все ок. Подскажите, чем грозит? Масло Кастрол slx 0-40
nikaz77 вне форума
Старый 22.01.2012, 22:17 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Масло,фильтр,давление масла...
Старый 22.01.2012, 22:31 #3
Аватар для nikaz77
масло: долил 1л км 80 назад... Фильтр менял около 4т км назад вместе с маслом... А вот с давлением хз..как проверить? или только в сервис?
Последний раз редактировалось nikaz77; 22.01.2012 в 22:32.
nikaz77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 22:45 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Может масло палёное,либо фильтр! Ну на самом деле 2 секунды это не криминал!
Старый 22.01.2012, 23:38 #5
Аватар для nikaz77
ок. Спасибо
Старый 23.01.2012, 13:38 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
это нормально,и ничем не грозит,в книге по эксплуатации авто так и написано, это так и должно быть
Старый 23.01.2012, 13:54 #7
Аватар для nikaz77
спасибо! а то утром опять загорелась... Хотел поехать масло поменять..
Старый 23.01.2012, 14:01 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
nikaz77, это ничего не даст,не переживай.. лампочка может гоеть до 5 секунд.. особенно зимой..
Старый 23.01.2012, 14:46 #9
Аватар для nikaz77
А это не говорит о том, что первые 5 сек движок работает грубо говоря "без масла"? т.е либо действительно масло не успевает подняться с поддона из-за плохого давления, либо это 5 секундный глюк датчика из-за замерзшего масла, т.к. щуп электронный?
Последний раз редактировалось nikaz77; 23.01.2012 в 14:48.
Старый 23.01.2012, 17:25 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Проще поменять первоначально датчик ав. давления масла. А лампочка для того и существует, чтобы указывать на проблему. И за 5 сек. работы двигателя bmw без масла можно кончить его безвозвратно.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
