Подскажите, при пуске в -14 загорается "масленка" красным цветом..
Старый 23.01.2012, 18:36 #11
Аватар для nikaz77
Авто: 320i e90 '05 автомат
Датчик тут не при чем. Он рабочий. Я так понимаю, что моя проблема в следующем: За ночь масло замерзает и при пуске не успевает подняться...вот "масленка" и загорается (на 1-2 сек) Вопрос что с этим делать? либо масло менять на какое нибудь "незамерзающее" или еще что...? Либо забить и ждать тепла...
nikaz77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 18:43 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Угу. Надо туда антифриза налить. Даже в -40 не замерзнет.
Старый 23.01.2012, 19:58 #13
Авто: е34 520, е38 735
Не парься, вполне нормальное явление. При заводке на холодную компенсаторы тарабанят первые 2-5 секунд?
Старый 23.01.2012, 20:47 #14
Аватар для nikaz77
первые секунды она вообще очень шумит... может действительно масло махнуть... Давно хотел с Кастрюли слезть.. Хуже же не будет..может и потише станет
Старый 23.01.2012, 21:04 #15
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
nikaz77, ну,хочешь махни масло,вполне вероятно,что рендукционный клапан так работает,наверно на заводе люди не дураки,раз в книге пришут,что это нормальное явление..
Старый 23.01.2012, 21:09 #16
Аватар для nikaz77
а есть ссылочка? хочу почитать
Старый 23.01.2012, 21:17 #17
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
nikaz77, в книге -инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля,есть на авторынках,прикупи,там много чего есть полезного..книженция толстенькая,объёмная,и смемки проводки даже есть.. вообщем нужная вешь..
Последний раз редактировалось kuderski; 23.01.2012 в 21:18.
Старый 23.01.2012, 21:46 #18
Аватар для nikaz77
такая книга есть... Только свою проблему в ней не нашел.
Старый 23.01.2012, 21:48 #19
Аватар для nikaz77
Итак, завтра махну масло, фильтр.. свечи заодно... А там видно будет. Всем большое спасибо за помощь!
Старый 23.01.2012, 23:23 #20
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
nikaz77, неполениося,посмотрел книгу по мотору м 30,,там написано чётко,если лампочка горит не более 5 секунд,а потом гаснет -это нормально
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
