-   -   подскажите с электрикой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-s-elektrikoi-3597/)
shapca 10.11.2009 19:06
Проблема такая штекерный провод идущий от генератора пробивает на массу предохранитель горит .Как его заменить:shock:
Karo 10.11.2009 19:38
Сообщение от shapca (Сообщение 19386)
Заменить предохранитель или устранить замыкание?
wowan001 11.11.2009 00:17
А поподробней можно?:confused:
Зуляр 11.11.2009 10:26
да давай поподробнее, а то неясно ни хрена:shock:
shapca 11.11.2009 17:55
На генератор идёт 2 провода один толстый + и один со штекером уходит в общую косу. в штекере 3 разьёма вот этот провод и пробивает .Предохранитель №15 менять нет смысла горит моментом как только включаю зажигание.
yron63 11.11.2009 19:47
знакомая засада. отключи датчик уровня масла ( он накрылся) и все будет хорошо.
shapca 11.11.2009 21:01
А причём сдесь датчик по подробнее и где он находится
yron63 12.11.2009 07:29
можешь потратить несколько дней вскрывая проводку и ища а можешь попробовать. датчик уровня масла в поддоне снизу ближе к коробке сразу увидишь. отключи разъем и пробуй ставь предохранитель.
shapca 12.11.2009 17:29
Спасибо за совет попробую
shapca 12.11.2009 20:31
Отключил датчик поставил предохранитель действительно всё в норме теперь датчик буду менять
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
