-   -   Подскажите в чем проблема!!!!!!!!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podskazhite-v-chem-problema-5790/)
Алексей_300 26.03.2010 11:32
е39 м54 2002г акпп Загорелся чек!был на диагностики(был пропуск в зажигание 3го цилиндра),при этом расход 22/100,замена свечей,наконечников свечей.ошибка больше нет!расход 21/100.
останавливаясь рукоятка в положений драйв падение оборотов до 300 несколько секунд обороты становятся 500-600.заменил клапан картерных газов + 3 трубки(были закоксованы),пока провалов таких нет,но обороты все равно 600.по компу ошибок нет.отключал расходометр машина глохнет!(значит работает?РАСХОДОМЕТР?!!!)ВЧЕМ ЗАСАДА!!!!!!!????????????????????расход 21/100 спокойная езда!!!
bumer0611 26.03.2010 11:41
тут только коп. диагностика покажет.
возможно умерла один из датчиков кислорода(лямбда)
вова 1951 26.03.2010 11:44
Сообщение от Алексей_300 (Сообщение 43395)
Во первых, дигностика должна проводиться комплексно, мотор+коробка!
Во вторых , при отключении расходомера авто глохнуть не должно!
Я считаю неисправность не выявлена. Все претензии к диагносту.:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
