| | #1 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Я ставил себе, и в прошлую машину и в ту, что щас езжу, летом так же ставили товарищу. Все на Е39. По небольшому опыту: линейный выход на усилитель можно не выпаивать, а взять с задних динамиков через специальную приблуду для понижения уровня (из дешевых Мистери делает) либо брать усилитель с высокоуровневым входом. Реальной разницы практически нет, если вы конечно на слух не определяете материал проводов и позолоченность входных контактов на них:) Еще есть нюанс - на разных головах в Е39 звучит по-разному. На BMW магнитоле с касетником где регулируется частоты и баланс на самой магнитоле под шторкой - даже при замене динамиков в дверях на более качественные чем стандартные Нокиа и замене высокочастотных звук оставался каким-то "плоским" и глухим, хотя саб играл вполне нормально. На магнитоле с двумя кнопками под шторкой (выброс касеты и TONE) - при замене штатных динамиков картинка явно менялась в лучшую сторону, саб играет тоже приличнее. Вобщем определись с бюджетом и с желаемым результатом, поставить и подключить все - реально. Если хорошо дружишь с паяльником и не лень разбирать пол салона - лучше выпаять линейный, если непритязателен особо к качеству, то вполне хватает взять с задних динамиков. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 07.09.2010
а эта приблуда (для понижения)... это ее примое назначение, т.е если я в магазине обьясню что мне нужно, они меня поймут о чем я? А еще вопрос, откуда мне взять "+" на включение усилителя, при включении магнитолы? Или вывести отдельный тумблер для включения усилителя?
| Хочу поставить штатную БМВ-шную сирену на нештатную сигналку! | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 29.11.2013 19:21 |
| Хочу поставить двигатель М52 2.5i на кузов Е34 + задний мост | Seroga1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 29.09.2012 22:40 |
| e36 - Хочу поставить электрические стеклоподъёмники | cris930 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 23.10.2011 01:55 |
| E71 - хочу поставить русский язык и активировать навигацию | Serg007 | Навигация | 17 | 30.04.2011 04:31 |
| купил электросиденья с семерки е32 и хочу поставить на свою пятерку е34 | vladtheimpaler | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 27.02.2011 15:18 |
