-   -   Подсветка приборной панели.Е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/podsvetka-pribornoi-paneli-e34-8144/)
kanopus 31.08.2010 22:16
Год назад перегорела там лампочка. Вынул, поехал искать по магазинам - засада везде только 5W. Купил три светодиода автомобильных сверхъярких, разобрал их и впаял в панель. Делов на 30 мин с перекурами, а результат ОК.
FuchS 31.08.2010 22:32
я воткнул 5W и разницы не заметил... чем она хуже? светит так же как и 3W! она нагреваться чтоль так сильно будет?
S.T.A.L.K.E.R 161 01.09.2010 18:56
Сообщение от 545irbis (Сообщение 69270)
Не совсем обычные. Они маломощные - 3w. Если поставить большей мощности, то можно нажить проблемы.
Будет так
bezdelinic 03.09.2010 13:19
Сообщение от KVAKIN161 (Сообщение 69500)
Будет так
покажи какие светодиоды покупал, и можно фото того как сейчас сетится подсветка, как ярко.
FuchS 03.09.2010 22:27
Представляете в Москве в магазинах авто нет 3W ламп! только 5W! хз чо делать... я поставил 5! остается ток родной экзист видимо:shock: или диоды!
S.T.A.L.K.E.R 161 05.09.2010 14:51
За качество фото извини. А по поводу того как светят скажу что не очень хотелосьбы лутше.
FuchS 05.09.2010 15:04
Сообщение от KVAKIN161 (Сообщение 69942)
нене эт не те - разговор идет о безцокальных 3W как в габаритах лампочках, а эти, что вы сфоткали, из подсветки пиктограмм
S.T.A.L.K.E.R 161 05.09.2010 15:45
Размер разный.
ruzenstein 06.09.2010 12:29
у меня тоже подсветка не работала,-только левая сторона где спидометр и уровень топлива. Вынул панель, открыл ее-стоят три лампочки вдоль панели по 3 Вт, вынул, поменял местами-начало светить только с другой стороны. Пошел в магазин -ламп нету, купил светодиоды белые так как лампы тоже бесцветные. Поставил ничего не горит, поставил как было слева лампу а посредине и справа светодиоды-только полярность поменял, слева загорелось а справа только стрелка красная-вывод, думаю что светофильтр красный что стоит в приборке не пропускает монохромный свет светодиода, может красные бы и пропустил!
bezdelinic 11.01.2015 20:57
вот новая проблема, старая приборка сгорела(не работает табло под спидометром, пробег и инфа с борткомпа)купил новую приборку но у нее не горит подсветка этого же табло(пробег и борткомп) :biggrin: в чем проблема?кто сталкивался? (лампочки менял)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
