Подсветка приборной панели и консоли Товарищи, подскажите. Сначала подсветка немного моргала. Потом стала отключаться через несколько минут. При этом кнопки на руле, аварийка и телефон подсвечивается. Отрубается подсветка приборки, всей центральной консоли и кнопок в дверях. DIS ошибок не выдает. Где начинать искать? |
В блоке предохранителей! |
Dimozavr, :thumbup: |
Все предохранители целые :( |
Да, после простоя всегда сначала загорается. Потом начинает моргать, тускнеть спорадически и отключается. Один раз заметил прикол - утром темно , включил и через примерно минуту все кнопки начали дружно плавно гаснуть в течении секунд десяти в ноль, как будто диммером управлялись. Во время езды, опять же спорадически, подсветка включается и моргает, и горит даже какое-то время. |
Там все на диодах(свето)если гаснет-кури вадис (WDS) по напруге.Все есть на сайте-глазки в шапку и устанавливаем,Потом доп вопросы после проверки цепей.:mig: |
WDS покуриваю |
microid, Молодец! Тамвсе по кускам,понятно,при желании точки доступа,картинки,распиновка.Ток читай и работай!Машин старый,смотри окислы по соединениям,визможны глюки. |
Да,"контролька" и тестер могут давать разные показания.Прошу учитывать это явление,дабы не было прочих не нужных вопросов,и учитывать ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО-КОНТАКТ! Все получится! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:14. |
