подтекает антифриз е39 м52
Старый 08.02.2012, 14:00 #1
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
По умолчанию подтекает антифриз е39 м52
Заметил подтикает антифриз помоему на соединении бочка заливного и радиатора.Доливаю до уровня раз в неделю 250г на 1000км. Эта теч ремонтируется?
Сергей Nikitin83 вне форума
Старый 08.02.2012, 15:37 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Скорее нет, чем да. Хотя бывают случаи что и ремонтируют умельцы, но здесь надо по месту смотреть. У меня была такая же проблема, пытался ремонтировать, но с переменным успехом. Поначалу, после ремонта, не текло, но пару недель проходит и опять подтекает. Здесь самое разумное и радикальное решение - замена радиатора и пробки бачка соответственно.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 17:12 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Лучше меняй вместе с пробкой, а то вдруг на трассе летом лопнет. У меня сейчас такая же проблема, буду менять (уже второй раз, 3 года назад уже менял) Только сначала разбери и посмотри, может только бачек лопнул (его отдельно можно купить).
Вот еще мою тему почитай, может че-то полезное найдешь:
Старый 08.02.2012, 17:16 #4
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
я видел там соединение между бачком (резиновые прокладочки) можэт они как меняются? вот это соединение и мокрится
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 08.02.2012 в 17:19.
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 17:50 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если других подтеков нет то там и течет! поможет склейка 2-хкомпанентным герметиком по пластику!
Arbeit macht frei...
Старый 08.02.2012, 18:00 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Сергей Nikitin83 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, вы имеете ввиду уплотнительное кольцо (сальник), в самом низу бачка (на дне), в месте где он (бачек) в радиатор вставляется.
Да, меняется. Номер 17211712965.
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Сергей Nikitin83 (08.02.2012)
Старый 08.02.2012, 19:49 #7
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Да там подтикает.А как сальник менять? А родиатор весь придется снимать? Или бачок можно вытащить?
Старый 08.02.2012, 21:09 #8
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Кто знает как менять сальник?
Старый 08.02.2012, 23:04 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
снимается бачок, снизу фиксатор должен быть, отодвигается и бачок вверх. меняется резиновое колечко. но по опыту колечки эти не подводили, а вот трещины в расширительных бачках обычное дело.
Старый 09.02.2012, 16:27 #10
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Я эту проблему с бочком победил с разу 6-го но победил, залил нахер все герметиком
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Выкидывает антифриз Shulz177 Ремонт и эксплуатация BMW 23 11.08.2014 03:07
BMW e38 - Печка и Антифриз Fevrier Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.01.2014 09:51
антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается mail Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.07.2012 23:17
антифриз поменял цвет... bumer0611 Ремонт и эксплуатация BMW 35 12.07.2012 11:13
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
