Подтекает масло N62
Старый 23.11.2011, 23:45 #1
Авто: X5
По умолчанию Подтекает масло N62
Доброго времени суток всем любителям легенды Баварского автопрома. У меня 745 в 66 кузове двигатель N62. Подтекает масло на работающем двигателе, доливаю 1 л на 1000 км. Мастера поснимали защиту, говорят что течь в р-не генератора. совсем рядом. Но откуда конкретно не сказали, сославшись на недостаточный обзор и множество трубок и шлангов его загораживающих.
Подскажите пожалуйста, какие детали, датчики или уплотнительные элементы находящиеся в этом месте, могут пропускать масло?
брат2 вне форума
Старый 24.11.2011, 00:06 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
брат2, поменяй сервис, это будет дешевле..,первоночально надо всё тщательно вымыть все поддтёки, а уж пото мискать утечку
Старый 24.11.2011, 00:53 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Если масляный стакан рядом.то скорее всего с него...прокладка дубеет под ним и начинает ссать..
Старый 02.12.2011, 04:02 #4
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
+500, им просто лень.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 11:28 #5
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Масло у тебя подтекает из-за высохшей прокладки между корпусом генератора и блоком. Номер прокладки по етк 12 31 7 507 807. Чтобы поменять нужно приопустить переднюю балку и снять корпус генератора. Сам генератор снимать необязательно, просто с ним корпус тяжелый. Особое внимание надо обратить на трубку между помпой и генератором, лучше ее заказать вместе с прокладкой. Номер трубки 12 31 1 439 988.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Slawa за это сообщение:
брат2 (04.12.2011)
Старый 04.12.2011, 23:09 #6
Авто: X5
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Спасибо! До того как прочитал твое сообщение, сам съездил в сервис, помыл двигатель, завел. Масло потекло из-под кронштейна на котором насос ГУР крепится судя по всему вот он: [Только для зарегистрированных...]
брат2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 23:51 #7
Авто: X5
Если не сложно, опиши коротко процедуру ремонта. Трубку нужно будет менять т.к. я ее потревожу при замене прокладки? Её (трубку) в каталоге по данному номеру нашел только для автомобилей с Экспорт.исполн.д.стран Персидск.залива. На моём такая же?[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось брат2; 04.12.2011 в 23:58.
Старый 05.12.2011, 08:53 #8
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
Трубку обязательно поменяй, т.к. она прорезиненая и скорее всего начала расслаиваться. А порядок замены расписан в тисе. Вкратце нужно подвесить мотор сверху, от рулевой рейки рассоединить шлицевое соединение рулевого вала, открутить крепление балки, и опустить ее. Сложнее если стоит активный стаб. нужно освободить крепления трубок, которые проложены по балке. Сама балка остается висеть на рычагах подвески. Генератор из корпуса вынимать не надо, он снимается вместе с корпусом. А в исполнении для персидских стран отличие в прокладке, на ней посередине делают перемычку, т.к. ставится маслянй радиатор и нужно разделять масяные потоки. Если у мастера который будет делать, голова на месте и руки из нужного места растут, то управится часа за 3.
Старый 05.12.2011, 11:53 #9
Авто: X5
Если не сложно, можешь ссылку указать по ремонту этого узла. В тисе пишут, что надо пол-машины разобрать что бы добраться до кронштейна. Стабилизатор активный. Придется ли при ремонте разгерметизировать его и ГУР? Или достаточно:
1. подвесить двигатель,
2. освободить крепления трубок стабилизатора,
3. рассоединить рулевой вал
4. открутить крепление балки и опустить её
5. снять кронштейн
6. заменить прокладку и трубку.
Насос ГУР наверное тоже придется отсоединить от крепления к кронштейну, и клеммы от генератора отсоединить. Или его полностью извлекать не нужно, поменять прокладку с трубкой на месте, раскрутив крепления к блоку?
Старый 05.12.2011, 16:39 #10
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
В принципе последовательность правильная.
Диффузор и вентилятор снять.
Ес-но скинуть клемму с аккума, гур можно просто отвести в сторону.
Антифриз слить.
Не забудь открутить опоры двигла.
Корпус лучше извлечь. Неэстетично ставить на место грязный. Глаза боятся руки делают. Снизу выглядит страшно, но когда опустишь балку, то дальше все не сложно. и ко всему есть доступ. Главное поспешать не торопясь, и не дергать через силу.
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Е(46) 2003, N42 - течет масло kuzev Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2013 18:14
Подтекает масло. Нужен совет. slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 38 01.03.2012 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
