Подтряхивает М52,катушки зажигания
Старый 02.03.2011, 22:28 #1
Авто: E39 3.0d
По умолчанию Подтряхивает М52,катушки зажигания
Вобщем началось всё с КРКГ.Когда его поменял машина перестала заводиться.Потом прогрел катушки зажигания на батареи и поставил свечи оригинал но старые.Машина завелась но троила.Дал машине просраться на трассе.С утра завелась с пол тычка и работала 30 секунд идеально потом начала подтряхивать и пахнуть бензином.Повторюсь подтряхивать а не троить.И так каждое утро.Сегодня промыл двигатель WYNNS и слил масло,залил новое синтетику.Потом промыл инжектор тоже Wynns... машина стала потише работать и в салоне вобще нету тряски а если руку положить на двигатель то чуствуется что работает с перебоями.Вот теперь завтро посмотрю как заводится с утра.Но мне кажется что дело всё в катушках,они 4 штуки имеют трещину на корпусе.Кстате после промывки Wynns... я топливный я не менял а свечи поменял.И когда менял старые свечи на новые две свечки сама резьба была немного мокрая.Все остальные сухие.Как проверить катушки зажигания?
JN.Shadow вне форума
Старый 02.03.2011, 23:43 #2
Аватар для aleshkovroman
Сказал спасибо: 17
Авто: e39 520i m52tu 2000г.в.
Сообщение от JN.Shadow Посмотреть сообщение
Сними верх. крышку, запусти двигатель, выключи свет в гараже и посмотри есть ли пробои на массу от корпуса катушек. При прогазовке должно быть отчетливо видно. Если нет то осциллографом.
aleshkovroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 00:43 #3
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
можно проверить рукой температуру секций выпускного коллектора - на цилиндрах с проблемными катушками они м.б. заметно холоднее (не такие горячие как на цилиндрах с нормальными катушками)
Последний раз редактировалось vak_spb; 03.03.2011 в 00:44.
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 21:36 #4
Авто: E39 3.0d
А что такое осциллограф?
JN.Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 23:49 #5
Сказал спасибо: 17
Осцилло́граф (лат. oscillo — качаюсь + греч. γραφω — пишу) — прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи; также измерения) амплитудных и временны́х параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране либо записываемого на фотоленте.
Старый 04.03.2011, 04:35 #6
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
дефекты катушек зажигания:[Только для зарегистрированных...]
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 19:59 #7
Авто: E39 3.0d
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
А как это мерить,чем?
Старый 05.03.2011, 20:53 #8
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Вот этим: [Только для зарегистрированных...]
Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:21
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
